3313|3
22
9B96串口中断的问题?求助—怎么注册回调函数? [复制链接]
用到时9B96  串口0   想用FIFO ,并且注册一个回调函数,
在串口中断时,进入函数处理FIFO的数据。
问题是我已经用UART INT regester  给串口注册了回调函数了,
而且中断向量表里面的好几个位置也把函数名称改成我的回调函数名字。
为什么调试的时候还是无法进入中断?
串口发数据到PC 就正常,  PC发数据到串口估计在FIFO也能读出数据的。
就是发送和接受都不产生中断。 我已经使能了RX 和TX中断了。
不知道到是不是还有哪些地方还没使能~~
不知道是不是有哪些地方还没注意到????
请各位多多指点~~~~~~
[ 本帖最后由 jcrorxp 于 2012-6-19 18:29 编辑 ]
ROM_IntMasterEnable(); ROM_IntEnable(INT_UART0); ROM_UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT); 中断初始化这三个函数都调用了吗?  详情 回复 发表于 2012-6-20 14:55
:) startup.c里怎么设置的,贴出来大家看看。  详情 回复 发表于 2012-6-20 10:48
86
回复 楼主 jcrorxp 的帖子
谢谢, 我的回调函数名字叫 GPIO_led_init, 在startup.c 开头已经声明了 extern void GPIO_led_init(void); 函数的原型放在与MAIN 函数同一个C文件下~~  详情 回复 发表于 2012-6-20 11:20
22
回复 沙发 ultrabenz 的帖子
谢谢,
我的回调函数名字叫
GPIO_led_init,
在startup.c  开头已经声明了
// External declarations for the interrupt handlers used by the application.
extern void EthernetIntHandler(void);
extern void SysTickIntHandler(void);
// The vector table.  Note that the proper constructs must be placed on this to
// ensure that it ends up at physical address 0x0000.0000 or at the start of
// the program if located at a start address other than 0.
#pragma DATA_SECTION(g_pfnVectors, ".intvecs")
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
    (void (*)(void))((unsigned long)&__STACK_TOP),
                                            // The initial stack pointer
    ResetISR,                               // The reset handler
    NmiSR,                                  // The NMI handler
    FaultISR,                               // The hard fault handler
    IntDefaultHandler,                      // The MPU fault handler
    IntDefaultHandler,                      // The bus fault handler
    IntDefaultHandler,                      // The usage fault handler
    0,                                      // Reserved
    0,                                      // Reserved
    0,                                      // Reserved
    0,                                      // Reserved
    IntDefaultHandler,                      // SVCall handler
    IntDefaultHandler,                      // Debug monitor handler
    0,                                      // Reserved
    IntDefaultHandler,                      // The PendSV handler
    SysTickIntHandler,                      // The SysTick handler
    IntDefaultHandler,                      // GPIO Port A
    IntDefaultHandler,                      // GPIO Port B
    IntDefaultHandler,                      // GPIO Port C
    IntDefaultHandler,                      // GPIO Port D
    IntDefaultHandler,                      // GPIO Port E
    GPIO_led_init,                      // UART0 Rx and Tx
    IntDefaultHandler,                      // UART1 Rx and Tx
    IntDefaultHandler,                      // SSI0 Rx and Tx
    IntDefaultHandler,                      // I2C0 Master and Slave
    IntDefaultHandler,                      // PWM Fault
    IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 0
    IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 1
    IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 2
    IntDefaultHandler,                      // Quadrature Encoder 0
    IntDefaultHandler,                      // ADC Sequence 0
    IntDefaultHandler,                      // ADC Sequence 1
    IntDefaultHandler,                      // ADC Sequence 2
    IntDefaultHandler,                      // ADC Sequence 3
    IntDefaultHandler,                      // Watchdog timer
    IntDefaultHandler,                      // Timer 0 subtimer A
    IntDefaultHandler,                      // Timer 0 subtimer B
    IntDefaultHandler,                      // Timer 1 subtimer A
    IntDefaultHandler,                      // Timer 1 subtimer B
    IntDefaultHandler,                      // Timer 2 subtimer A
    IntDefaultHandler,                      // Timer 2 subtimer B
    IntDefaultHandler,                      // Analog Comparator 0
    IntDefaultHandler,                      // Analog Comparator 1
    IntDefaultHandler,                      // Analog Comparator 2
    IntDefaultHandler,                      // System Control (PLL, OSC, BO)
    IntDefaultHandler,                      // FLASH Control
    IntDefaultHandler,                      // GPIO Port F
    IntDefaultHandler,                      // GPIO Port G
    IntDefaultHandler,                      // GPIO Port H
    IntDefaultHandler,                      // UART2 Rx and Tx
    IntDefaultHandler,                      // SSI1 Rx and Tx
    IntDefaultHandler,                      // Timer 3 subtimer A
    IntDefaultHandler,                      // Timer 3 subtimer B
    IntDefaultHandler,                      // I2C1 Master and Slave
    IntDefaultHandler,                      // Quadrature Encoder 1
    IntDefaultHandler,                      // CAN0
    IntDefaultHandler,                      // CAN1
    IntDefaultHandler,                      // CAN2
    EthernetIntHandler,                     // Ethernet
    IntDefaultHandler,                      // Hibernate
    IntDefaultHandler,                      // USB0
    IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 3
    IntDefaultHandler,                      // uDMA Software Transfer
    IntDefaultHandler,                      // uDMA Error
    IntDefaultHandler,                      // ADC1 Sequence 0
    IntDefaultHandler,                      // ADC1 Sequence 1
    IntDefaultHandler,                      // ADC1 Sequence 2
    IntDefaultHandler,                      // ADC1 Sequence 3
    IntDefaultHandler,                      // I2S0
    IntDefaultHandler,                      // External Bus Interface 0
    IntDefaultHandler                       // GPIO Port J
86
回复 板凳 jcrorxp 的帖子
中断初始化这三个函数都调用了吗?
