MDO4000系列混合域示波器基础知识大全.pdf
(3.89 MB, 下载次数: 8)
主要性能指标
* 4 条模拟通道 * o 500 MHz 或1 GHz 带宽型号 * 16 条数字通道 * o MagniVu™ 高速采集技术,提供了60.6 ps 的精细定时分辨率 * 1 条RF 通道 * o 50 kHz - 3 GHz 或50 kHz - 6 GHz 频率范围 o ≥1 GHz 的超宽捕获带宽 * 标配无源电压探头,3.9 pF 电容负荷和500 MHz 或1 GHz模拟带宽
混合域分析
* 在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和RF信号 * Wave Inspector®旋钮,可以从时域和频域中简便地浏览时间相关数据 * 从RF 输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形 * 可以选择频谱时间,发现和分析RF 频谱怎样随时间变化-甚至在停止采集时
频谱分析
* 专用前面板旋钮,用于经常执行的任务 * 自动峰值标记,识别频谱峰值的频率和幅度 * 手动标记,实现非峰值测量 * 轨迹类型包括:正常轨迹,平均轨迹,最大保持轨迹,最小保持轨迹 * 检测类型包括:+Peak,-Peak,平均值,样点 * 频谱瀑布图显示,简便地观察和了解缓慢变化的RF 现象 * 自动测量包括:通道功率,邻道功率比(ACPR),占用带宽(OBW) * 触发RF 功率电平 * 触发频谱分析或自由运行频谱分析
易用性特点
* 明亮的10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器 * 体积小,重量轻:深仅5.8 英寸(147 mm),重仅11 磅(5 公斤)
连接能力
* 前后面板各两个USB 2.0 主控端口,迅速简便地存储数据、打印及连接USB 键盘 * 后面板USB 2.0 设备端口,简便地连接电脑或直接打印到PictBridge®兼容打印机上 * 集成10/100/1000BASE-T 以太网端口,实现联网。视频输出端口,把示波器画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析
* 串行协议触发、解码和搜索I2C, SPI, USB, Ethernet, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, MIL-STD-1553, 和I2S/LJ/RJ/TDM
选配应用支持
* 高级RF 触发 * 电源分析 * 极限和模板测试 * HDTV 和自定义视频分析
欢迎致电北京东方中科集成科技股份有限公司,电话:400-650-5566
