13699|10
请问以下DC-DC升压电路的电感如何计算 [复制链接]
各位大虾好:我在工作中碰到一个实际的DC-DC升压电路,但是不知道如何选择外置电感。
输入电压Vin是12V,输出电压Vout是65V,工作在跳周期PSM模式,即输出电压大于66V则DC-DC不工作,小于65V则又开始工作起来。
同时也是电流模式,即电感的电流被监控,当电感电流小于2A时,打开MOSFET使电流上升;一旦达到10A,关断MOSFET电流下降。如此循环往复给680uF的输出电容充电,负载很小,约为100k的电阻。
此帖出自电源技术论坛
根据公式计算就行了,伏秒平衡 L=(V_ON×D)/ r×I_L×f     详情 回复 发表于 2021-9-2 08:54
有计算公式  详情 回复 发表于 2012-6-20 10:09
28
裸片初长成(高级)
电源中使用的主电感,是储能用的,它的根本原理,是在开关导通时,电感储存能量,当开关断开时,电感向负载泄放。因此,计算电感最根本的是由能量转换角度出发的计算。
此帖出自电源技术论坛
不懂 我都是按照手册的推荐值
关注下,期待高人讲解
此帖出自电源技术论坛
给自己顶顶。
这是汽车电子直喷平台中的实际应用。因为对输出电压要求不是很精确,没有输出电压纹波的要求;此外,按这种控制方式电感的纹波电流也没法考虑。
所以感觉电感没法算了。
此帖出自电源技术论坛
28
裸片初长成(高级)
在“开”与“关”的时候,满足“能量守恒”
 电感储能时:
 W 1= 1/2 * L * i^2
电感放电时: W 2= U^2 / R * t
w1 = w2
此帖出自电源技术论坛
如果仅仅以能量守恒,我计算下来发现和电感值大小无关。  详情 回复 发表于 2012-6-21 16:52
回复 楼主 bing_double 的帖子
有计算公式
此帖出自电源技术论坛
nouvel,请就这个例子给个公式啊!  详情 回复 发表于 2012-6-21 16:50
个人签名富鸿电子股份有限公司
蒲先生
QQ:189889115
回复 6楼 nouvel 的帖子
nouvel,请就这个例子给个公式啊!
此帖出自电源技术论坛
回复 5楼 dontium 的帖子
此帖出自电源技术论坛
这个问题都提出好久了,求高手给详细讲解一下
谢谢
此帖出自电源技术论坛
231
顶一下,
此帖出自电源技术论坛
689
根据公式计算就行了,伏秒平衡
L=(V_ON×D)/ r×I_L×f
此帖出自电源技术论坛
