8518|13
481
PCB布线线宽的问题 [复制链接]
据说,PCB在布线时,要保持一条线的线宽一直。
如果不一致就会有可能产生反射或者电阻值不好计算。
在双层板中,可否通过过孔或者焊盘来转一下,把线宽变一下。也就是说过孔或者焊盘两端的线宽不一致,这样就不算线宽不一致了,不会产生上面所说的负面影响了。
此帖出自PCB设计论坛
首先、线宽由阻抗、叠层决定。 其次、阻抗由芯片要求决定。 第三、任何的过孔、拐角都会引起阻抗变化。 另外,阻抗是要求是一个范围,在小范围的变化不可避免。 所以,能保持尽量保持,不能保持也没办法。   详情 回复 发表于 2014-6-6 10:29
83
线宽不一致 主要是造成阻抗不连续。
打了过孔 加了焊盘阻抗还是不连续
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
这个是对高速电路来说的,其实很多情况下做不到真正的匹配,如果电路的工作频率不高,对阻抗连续的要求不高,如果你的电路工作频率不高,就不用很在意这个了
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
3138
裸片初长成(初级)
有时,不必太较真
1、一根线等宽到底,电路板美观些。
2、镀铜时显然不可能再保持等宽了,找谁说理去?
3、通常,走线能宽就宽一点,电路设计恨不得导线电阻=0呢。宽以待人,宽以待线嘛。
4、当电路需要阻尼时并非电阻越小越好,不过此时须串电阻,而非控制线宽能解决的。
5、如为高频电路,则确实须严格遵守线宽、线间距等规则,马虎不得。
此帖出自PCB设计论坛
请问下,高频电路的线宽和线间距有什么标准吗?  详情 回复 发表于 2012-7-26 10:47
赞赏
查看全部赞赏
3138
裸片初长成(初级)
跟电路和电路板和线宽都没关系
忽想起军阀张宗昌的大作了:
 远看泰山黑糊糊,
 上头细来下头粗;
 如把泰山倒过来,
 下头细来上头粗。
如此,泰山的上下电阻也不太好算哪。
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
481
回复 沙发 burton 的帖子
嘿嘿, 我仔细想了想也觉得是这么回事的 有无过孔或焊盘都是不连续的
此帖出自PCB设计论坛
481
回复 板凳 danielzhou 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
481
回复 4楼 仙猫 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
回复 4楼 仙猫 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
太笼统了不好说,找个具体的例,如DDR2 DIMM存储器布线须遵循的规矩,一遍读下来就够晕死的。 DDR2 DESIGN GUIDE FOR TWO-DIMM SYSTEMS  详情 回复 发表于 2012-7-27 01:51
3138
裸片初长成(初级)
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
