5965|3
12v1a 电源适配器里4.7uf(400v)的电容起什么作用??/?> [复制链接]
整个板子上总共两块,烧坏的一块(我觉得应该是是烧坏的,都裂开了)跟整流二极管连着.
此帖出自电源技术论坛
3楼说得对,4.7uF这么大容量,多半是220V整流后的滤波电容。  详情 回复 发表于 2014-4-6 15:45
同问,是不是MKP电容,高频电容。具体是啥子作用还是不晓得啊,而且我的这块板子是电脑电源适配器上面的,他是在220进来通过共模电感滤波后并联的一个,但是他还并联了两个大 电阻,都构成回路了,为啥子要这样接呢?
此帖出自电源技术论坛
340
一般用在300V直流虑波的地方滤波电容
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
