4424|0
SK-182A 2合1 编码调制板 [复制链接]
SK-182A 2合1 编码调制板   SK-182A 编码调制一体化模块体积小功耗低,完全符合DVB-T标准,支持标准的COFDM调制和标准MPEG2编码,支持标准的视频信号输入模式,平衡的立体声输入,各种电气性能完全符合ETSI EN 300744的标准要求。 SK-182A COFDM编码调制一体化调制板的优良设计可以帮助您更方便快捷的完成COFDM调制标准的无线图像传输设备,提供给数字广播,安防系统,公安、武警、消防等领域应用。 一、产品特点: .. 单芯片的数字调制处理技术 .. 一体化的编码调制设计 .. 超线性的数字预失真(Digital Predistortion)高中频输出 .. 体积小功耗低 .. 支持标准模拟的音频/视频前端输入 .. MER>45dB 二. 技术指标: 1. 使用环境: .. -10~50度 2. 电源: .. 10-14V DC,功耗 < 5W 3. 前端输入接口: .. 模拟视频: CVBS .. 立体声模拟音频:左声道+右声道的模拟立体声输入 4. 射频射出: .. DVB-T:2K模式,8MHz带宽 .. 中心频率:182MHz .. 阻抗:50欧姆 .. 输出电平:-16dBm .. 频率稳定度:2ppm .. 谐波:≦-60dB .. 杂散:≦-60dB .. MER:≧42dB 5. 调制部分 .. 调制模式:QPSK .. 码率:1/2 .. 间隔:1/32 .. 带宽:8MHz 6. 外形尺寸: .. 90 X 155 X 18 mm 三. 应用模式 1. 数字广播发射应用 2. 无线视频传输应用
jpg
jpg
个人签名我公司供应全系列无线图象传输,COFDM,滤波器
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
