5369|0
滤波器是导致电视机出现重影的重大因素 [复制链接]
 电视机经常出现重影,左右垂直白条带移动、漂移,彩色噪波比,明显的雪花干扰,黑白噪波比等一系列问题。其中最为严重最影响人们看电视的问题就是重影问题。导致这些问题出现的主要原因是什么呢?没错,就是声表面滤波器,声表面滤波器主要是传递信号的功能
       随着电子电路等电视机设计制造技术的提高,和声表面波滤波器设计能力及生产工艺的成熟及提高,电视机的消重影技术一方面可以从方案设计本身进行,另一方面通过声表面波滤波器的良好匹配达到消除重影的目的。如何消除电视整机重影的问题呢?
     当电视接收机接收到多个途径的相同信号时,就会产生重影的现象。多途径相同信号产生的原因有很多种,如建筑物、山丘等表面的反射,由于距离不定,通过不同距离反射的信号相互混合在一起,直接或间接的传送至接收机,使得电视的主图像的右边产生如同图像拖影,且重影的强度与图像的水平位移同重影信号的反射距离、时延、反射强度成正比。信号重影问题是不可避免的,即便是以光速传送电视信号。
    这里提出几种改善电视机重影的几种方法,以下方法都是与声表面滤波器相关,而声表面波滤波器作为电视设计中的关键元器件,其设计技术的高低和生产工艺控制的一致性决定的整机选择性指标的优劣。在整机设计中,通过以上设计电路无法改善重影问题或者设计初期就存在重影问题时,首先考虑是否是声表性能不良造成,而声表滤波器的性能主要体现在通带波动上。
   1,在声表面滤波器的第1脚对地加39PF的电容,预中放的电感改成2.2UH,然后提升一下放大倍数。即把预中放的电压反馈电阻取消,再把top的大小提升3-6,通过此方法对重影进行改善。
 2, 在声表面滤波器的第4&5脚之间加3.3PF的电容,第1脚对地加200R的电阻,取消预中放电压反馈电阻,并将预中放输出串接电阻改成0R,再把top的大小提升2-5,从而获得经过放大后的主接收信号。通过检测上述相关参数后证实方案为可行方案。
  注:如果不想改板,可以采用如下方法:#2的修改可以不加在sawfilterpin1对地,换成:R116=0RR118=200R,会有同样的效果。
  3,如果采用新排版的方法,可以在声表面滤波器的第4&5脚之间加3.3PF的电容,声表面滤波器的第1脚和预中放之间加射极跟随器,然后改变一下放大电路的形式,即取消原来预中放的电感,把电压反馈电阻取消,R116=0R,预中放的输出串接电阻R119=0R。通过完成噪波限制灵敏度、彩色灵敏度、邻频干扰、强信号agc、交扰调制度等参数的检测,确定能够解决电视重影的问题。
      以上方法都是与声表面滤波器相关,而声表面波滤波器作为电视设计中的关键元器件,其设计技术的高低和生产工艺控制的一致性决定的整机选择性指标的优劣。在整机设计中,通过以上设计电路无法改善重影问题或者设计初期就存在重影问题时,首先考虑是否是声表性能不良造成,而声表滤波器的性能主要体现在通带波动上。
信息摘自:http://www.taiheth.com
