3980|3
LPC2368独立按键控制led程序 [复制链接]
#include <LPC23xx.H>
void delay ()
 unsigned int i;
  for (i=0; i<500; i++);
int main (void)
 PINSEL10 = 0;   //禁止ETM
 FIO2DIR = 0x000000FF; //8个IO输出
 FIO1DIR = 0;         //输入,读取键盘
 FIO1MASK=0;
 delay();
 while(1)
  unsigned char a;
  a=FIO1PIN3&0x08;
  if(a==0)         //P1.27按键按下
  delay();            //延迟去抖
 if(a==0)
 FIO2SET0=1;    //灭掉L1
  else FIO2SET0=2;  //灭掉L2
按下key4,没反应,检测发现,FIO1PIN3的8bit怎么都是0啊,不是有4个外接的上拉电阻吗,那4位应该是1才对啊
此帖出自ARM技术论坛
FIO1MASK设置对吗?????  详情 回复 发表于 2012-5-29 09:24
4996
裸片初长成(初级)
FIO1MASK设置对吗?????
此帖出自ARM技术论坛
个人签名我的博客
不需要屏蔽的,为1才表示屏蔽吧,FIO1MASK=0;可以不写的,默认非屏蔽
此帖出自ARM技术论坛
没错啊
此帖出自ARM技术论坛
