4404|8
473
反比例运放输出信号出错 [复制链接]
如图1所示,用运放LT1797CS5组成的放大倍数为-1倍的电路,现有以下疑问:
1、电压表XMM1的电压为-1.3V,按理说不是应该接近0V吗?
2、电流表XMM2的电流为18.119mA,按理说不是应该接近0mA吗?
3、输出信号不是应该放大-1倍吗?可示波器显示,输出信号没有反相,而且不是1倍。
4、改变R1的阻值,输出信号变化很大。按理说,改变R1的值,输出信号变化量应该忽略不计;
5,改变R2,R3的值(但R3与R2的比值不变),输出信号变化很大。
以上5个问题,请各位大神帮忙指导,谢谢!
1797fc.pdf
759.34 KB, 下载次数: 4
此帖出自模拟电子论坛
你这xmm2是这样接的吗,你这电路都连错了还测什么啊!!   详情 回复 发表于 2021-10-23 01:30
6815
检查反比例电路外围参数是否,是否需要反馈电阻,,,
仿真电路的输入输出用示波器测量电压
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
注意该运放输入端的两个箝位二极管。
此帖出自模拟电子论坛
输入端有两个背靠背的钳位二极管,表示运放正反相输入端的压差不能超过二极管的Vf,是这个意思吗?  详情 回复 发表于 2021-9-23 22:44
473
maychang 发表于 2021-9-23 14:53 注意该运放输入端的两个箝位二极管。
此帖出自模拟电子论坛
电流表XMM2的电流在仿真图中相当大,可能就是因为两个输入端之间的二极管已经导通。  详情 回复 发表于 2021-9-24 07:48
『运放正反相输入端的压差不能超过二极管的Vf,是这个意思吗?』 是这个意思。  详情 回复 发表于 2021-9-24 07:46
超级版主
xiaxingxing 发表于 2021-9-23 22:44 输入端有两个背靠背的钳位二极管,表示运放正反相输入端的压差不能超过二极管的Vf,是这个意思吗?
是这个意思。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
前辈,我把V1改成100mV,XMM2的电流还是有15.192mA(XMM1的电压变成-1.437V)。另外,其他几个问题还是存在。是什么原因呢?谢谢!  详情 回复 发表于 2021-9-24 14:13
473
maychang 发表于 2021-9-24 07:48 电流表XMM2的电流在仿真图中相当大,可能就是因为两个输入端之间的二极管已经导通。
此帖出自模拟电子论坛
这个,我就不知道了。 既然是仿真,改变元件数值、信号频率或者信号性质等等是很容易的。建议先改变各电阻数值为数千欧,输入100mV正弦波,看看输出波形和幅度是否正确。然后再改变输入信号为脉冲,看看输出波形  详情 回复 发表于 2021-9-24 15:08
超级版主
xiaxingxing 发表于 2021-9-24 14:13 前辈,我把V1改成100mV,XMM2的电流还是有15.192mA(XMM1的电压变成-1.437V)。另外,其他几个问题还是存 ...
这个,我就不知道了。
既然是仿真,改变元件数值、信号频率或者信号性质等等是很容易的。建议先改变各电阻数值为数千欧,输入100mV正弦波,看看输出波形和幅度是否正确。然后再改变输入信号为脉冲,看看输出波形和幅度是否正确。再改变运放型号试试。这样一步一步找原因。如果仍不正确,那可能是仿真软件自身的问题。
此帖出自模拟电子论坛
89
此帖出自模拟电子论坛
推荐帖子
FPGA/CPLD之问????????
小弟想学FPGA或CPLD,但不知选哪一个,各位师兄,师姐给点建议啊 假如想和单片机一起使用,FPGA或CPLD哪个更好? 假如想和DSP ...
BBB LCD CAPE 原理图和PCB
本帖最后由 chenzhufly 于 2014-3-12 12:28 编辑 分享一下BBB LCD CAPE的设计资料,供参考。 143945 143941 14394614 ...
炼狱传奇-IIC之战
炼狱传奇-IIC之战
新做的pyESP32开发板
新做的pyESP32开发板。 477297
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(05)---WS2812柱跳灯
偶然脑子发热心血来潮,想要做一个声音可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当 ...
【基于NUCLEO-F746ZG电机开发应用】14.参数配置-电机参数配置
本帖最后由 annysky2012 于 2021-10-20 21:59 编辑 好几天没有更新了,天气变冷了,完全不想动,手都是冰冰的,好了,废话不 ...
数字设计工程师主要做什么,怎么入门学习。数字验证工程师主要做什么?怎么做?
数字设计工程师主要做什么,怎么入门学习。数字验证工程师主要做什么?怎么做? 据说数字设计工程师偏硬件,数字验证偏软件, ...
全志V853 NPU 转换部署 YOLO V5 模型
# NPU 转换部署 YOLO V5 模型 本文以 YOLO v5s 模型为例,详述 ONNX 模型在 V853 平台的转换与部署的流程。 ## 模型的准备 ...
TI 有奖直播 | 毫米波雷达在楼宇自动化的应用 直播进行中
【直播时间】5月14日(今天)上午10:00-11:00 进入直播间 【直播内容】 会议第一部分是关于 TI 毫米波 ...
功率电阻不同公式计算的的功率
功率电阻不同公式计算的的功率 IIR,UI计算功率得到的值不一样,2515电阻,50毫欧,一端的电压12.6V,流过的电流2.4A,那么在 ...
