1669|0
PCI-10024同步并行数据采集卡 [复制链接]
采集卡简介
PCI-10024数据采集卡是8通道同步并行数据采集卡,采用24Bit高精度A/D,每通道最高采样率可同时达到100KSps,高精度DDS数字频率合成,可增加8通道ICP恒流源;配有最高128M字节的板载缓存及32K字节FIFO,支持DMA实时数据传输。全兼容32位PCI Specification Version 2.1总线接口标准,24Bit的高分辨率使采集模块动态范围超过了110dB,输入通道数量的高集成度能够使一台计算机机箱拥有更多数量的模拟输入通道,该数据采集卡适用于实验室振动状态在线监测、噪声实验、温度实验、低速风洞实验、医疗监测等较低速动态信号的实时记录采集。
    PCI-10024数据采集卡支持二次开发,满足用户开发专用测控系统的需求。
采集卡特点
  ●   32Bit PCI总线数据采集卡,自适应驱动
  ●   8通道同步采样;可多卡同步扩展
  ●   每通道最高采样率可同时达到100KSps
  ●   高精度DDS 数字频率合成,可任意细分采样率
  ●   高精度24Bit A/D;每通道独立4个可程控量程档
  ●   多种触发模式,正、负延时功能
  ●   增益和零点完全自校准
  ●   8通道ICP恒流源提供传感器激励(选购)
  ●   板载缓存可扩至128M字节(选购)
  ●   32K 字节FIFO for Scatter/Gather DMA
  ●   2通道16Bit DA模拟电压输出,16Bit多功能数字I/O
采集卡软件支持
  ●   TopView2000:运行于Windows 2000/XP/Vista/7平台,配套虚拟仪器软件,提供控制采集、波形实时显示、读取数据、数据处理、存盘、打印及通讯功能,操作直观、便捷。
  ●   DAQView:图形化编程二次开发包,用于LabView平台。
  ●   TDEC API:二次开发及动态链接库软件包,支持VC/C++、Pascal、LabWindows CVI等语言调用。
