2876|4
普通函数调用出现死循环 [复制链接]
 L_tmp = L_mult(*s_ptr++, sa); 这是一个函数调用 调用的是一个L_mult函数 而L_mult函数只是对一个两个参数进行相乘 再按条件决定所得的积进行处理 最后返回一个值
为什么会一直进入这个函数调用 就死在这 调用完出来 又进去
L_mult设断点,单步调试  详情 回复 发表于 2012-5-11 18:15
各位来帮帮忙把
54
回复 楼主 蓝逸 的帖子
你给出的信息太少了,先说明s_ptr, sa是什么?L_mult是自己实现的,还是调用的intrinsics?
回复 板凳 carrotchen 的帖子
L_mult是自己实现的 其他函数调用他是正常的 ,s_ptr, sa就是要处理的
54
回复 4楼 蓝逸 的帖子
L_mult设断点,单步调试
