4108|0
教你四种简单方法判断湿度传感器性能的好坏 [复制链接]
通常购买湿度传感器的时候,没有标定设备无法知道传感器性能的好坏,现在教你四种简单方法进行湿度传感器性能判断与检查。
1、开关比较。分别对温湿度传感器做开盒和关盒两种情况下的测试,观察他们的热效应情况,并且看是否是一致的
2、同类比较。最好一次购买两支以上同一类型,同一厂家的湿度传感器,越多越说明问题,将它们放在一起通电检测输出值,在相对稳定的条件下,观察测试它们的一致性。若希望得到更为精准的答案,可以进一步检测,在24h内间隔一段时间记录测验结果,一天内一般都有高、中、低3种温度和湿度情况,可以较全面地观察产品的一致性和稳定性,包括温度补偿特性。
3、“笨蛋方法”。用嘴呵气或利用其它加湿手段对湿度传感器加湿,观察其灵敏度、重复性、升湿脱湿性能,以及分辨率,产品的最高量程等。
4、高低比照。对产品在高温状态和低温状态(根据说明书上的标准)进行测试,并恢复到正常状态下检测和实验前的记录作比较,考查产品的温度适应性,并观察产品的一致性情况。产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定,也可使用产品铭牌作比对检测。
产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。利用饱和盐溶液作标定,也可使用名牌产品作比对检测,产品还应进行长期使用过程中的长期标定才能较全面地判断湿度传感器的质量。
此帖出自传感器论坛
个人签名快包
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
