3264|1
NIOS-II+Ucos-ii+lcd12864调试很几天,还是不明白,所以请求大家一起帮帮忙,谢谢了 [复制链接]
我的系统时钟是100M
现在有时可以显示,但有时又不能显示,显示还乱码
软件代码如下:
//检测忙
void Check_Busy(void)
        CLR_RS;
        SET_RW;
        SET_E;
    while((READ_DATA & 0x80) == 0X80);
   //  printf("Hello111111\n");
    CLR_E;
//写数据
void Write_Data(uchar dat)
    Check_Busy();
    SET_RS;
    CLR_RW;
    CLR_E;
    SET_E;
    WRITE_DATA(dat);
    CLR_E;
    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 1);
//写命令
void Write_Cmd(uchar cmd)
    Check_Busy();
    CLR_RS;
    CLR_RW;
    CLR_E;
    SET_E;
    WRITE_DATA(cmd);
    CLR_E;
//读数据
uchar Read_Data(void)
    uchar temp_data;
    Check_Busy();
    WRITE_DATA(0XFF);
    SET_RW;
    SET_RS;
    SET_E;
    CLR_E;
    SET_E;
    temp_data = READ_DATA;
    CLR_E;
    return temp_data;
void lcd_init()
    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 10);
    Write_Cmd(0x30);    //基本指令操作
    Write_Cmd(0x0f);    //光标操作
    Write_Cmd(0x10);    //光标操作
    Write_Cmd(0x01);    //清屏
    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 100);
//  Write_Cmd(0x04);
void LCD_12864_WrChar(uchar x, uchar y, uchar *dat, uchar n)
    uchar addr;
    uchar i;
    switch(x) {
        case  0: addr = 0x80; break;
        case  1: addr = 0x90; break;
        case  2: addr = 0x88; break;
        case  3: addr = 0x98; break;
    addr += y;
    Write_Cmd(addr);
    for(i = 0; i < 2*n; i++) {
        Write_Data(dat);
主函数:
如果把初始化和显示放在死循环里,就会显示,但不能正常显示,其他位置也显示了乱码
如果放在while(1)的外面,就不能显示了
我是问问我的程序有问题吗
还有我的硬件需要注意那些地方,比如LCD的reset脚和PSB脚之类的
 比如这样
void task1(void* pdata)
{ lcd_init();
       Write_Cmd(0x80);
   Write_Data("8");
   // OSTimeDlyHMSM(0, 0, 5, 0);
 //lcd_init();
 //LCD_12864_WrChar(2, 0, str, 7);
  while (1);
根本就不会显示
放在死循环里面会显示,但是乱码
[ 本帖最后由 tpengti 于 2012-4-18 10:39 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不客气!  详情 回复 发表于 2012-4-19 12:53
个人签名没有开发不了的软件!
6892
不客气!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
