16576|7
64
基础的LED灯和数码管同时点亮的问题 [复制链接]
如题,我在练习的时候遇到了一个可能比较基本的问题:不通过定时器,只写一个delay函数来实现LED灯的闪烁和数码管的点亮。
我自己用这种方式写的(8个LED闪烁,点亮2个数码管),无法实现上述功能。LED能闪烁,但是两位数码管中的第一位不能稳定显示,第一位数码管是在闪烁,和LED灯的闪烁频率差不多一致。如果只点亮一个数码管,在下面的程序中删掉一个点亮数码管的程序后,剩下的1个数码管能够正常点亮(不闪烁),如果增加点亮数码管的数量至6个,前5个数码管是闪烁着显示的,频率与LED灯差不多,最后一个数码管正常显示。
我想问问产生这种现象的原因是什么,还有如何只用一个delay函数,不用定时器,来完成这样的功能。
 #include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(unsigned int z) //延时程序
{ unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--); }
 void main()
P1=0x00;
while(1)
dula=1;
P0=0x3f;
dula=0;
P0=0xff;       //点亮第一个数码管,显示0
wela=1;
P0=0xfe;
 wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=0x3f;
 dula=0;
P0=0xff;
wela=1;             //点亮第二个数码管,显示0
P0=0xfd;
wela=0;
delay(1);
delay(100);       //LED灯闪烁
P1=~P1;
用的是共阴极数码管,郭天祥教程的板子。我自己分析了这个程序,按理说应该两个数码管都是闪烁的状态,但是板子上的结果是第一个闪烁,第二个稳定显示.....
[ 本帖最后由 qrswll 于 2012-4-8 16:40 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
去掉delay(100),改为循环50次P1取反,应该就能实现你想要的结果  详情 回复 发表于 2012-4-9 21:36
3404
裸片初长成(初级)
用delay肯定不合适,因为你把时间都浪费到了delay里面,数码管显示当然就不能稳定了,闪烁和稳定是个矛盾,要CPU同时完成用delay不好吧。当然这样的要求是可以满足的,那就是你一直跑着显示的函数,然后用一个计数标志计数,每显示多少遍之后把LED取反就可以了!
此帖出自51单片机论坛
4008
楼上说的极是,资源全部浪费了。另外你一旦使用中断delay的时间就不好控制了。
此帖出自51单片机论坛
64
原帖由 jishuaihu 于 2012-4-8 19:41 发表 用delay肯定不合适,因为你把时间都浪费到了delay里面,数码管显示当然就不能稳定了,闪烁和稳定是个矛盾,要CPU同时完成用delay不好吧。当然这样的要求是可以满足的,那就是你一直跑着显示的函数,然后用一个计数标 ...
斑竹前辈大好人=。=给我提示了一个很好的思路,明天我就去试验一下。
还有,我的一个疑问是,在我的问题中,为什么数码管总有一位是稳定的呢?我理解自己的程序,好像delay(100)干扰到每个数码管的显示了,但是总会有一位显示是稳定的(比如像点亮4个数码管,这样的程序前3个数码管是闪烁的,但是最后一个数码管是稳定显示的)。
此帖出自51单片机论坛
53
数码管是扫描显示,第一个数码管的显示时间占1/(1+1+100);接近0
而第二个数码管的显示时间占(1+100)/(1+1+100),接近1
如果你把100改为10的话,可能不会闪烁,不过第二个数码管的亮度肯定大于第一个数码管的亮度
改的话,既然你可以看清楚闪烁,改delay(1)为delay(50),而delay(100)去掉就可以了,
但总体来说,程序不怎么好
此帖出自51单片机论坛
202
延时的问题吧!
此帖出自51单片机论坛
62
回复 楼主 qrswll 的帖子
此帖出自51单片机论坛
64
非常感谢楼上几位前辈的指点。经过一个上午的努力,我把这个问题和相关的许多问题都解决啦 谢谢各位
去吃午饭了~
此帖出自51单片机论坛
