3807|0
stm32 新版本固件库里的 FSMC NANDInitTypeDef [复制链接]
stm32 新版本固件库里的
FSMC_NANDInitTypeDef结构体 为什么比旧版本的少了一项  FSMC_AddressLowMapping 那旧版本的应用程序把初始化的这一项注释掉 在新版下能正常运行吗?
typedef struct
  uint32_t FSMC_Bank;              /*!< Specifies the NAND memory bank that will be used.
                                      This parameter can be a value of @ref FSMC_NAND_Bank */
  uint32_t FSMC_Waitfeature;      /*!< Enables or disables the Wait feature for the NAND Memory Bank.
                                       This parameter can be any value of @ref FSMC_Wait_feature */
  uint32_t FSMC_MemoryDataWidth;  /*!< Specifies the external memory device width.
                                       This parameter can be any value of @ref FSMC_Data_Width */
  uint32_t FSMC_ECC;              /*!< Enables or disables the ECC computation.
                                       This parameter can be any value of @ref FSMC_ECC */
  uint32_t FSMC_ECCPageSize;      /*!< Defines the page size for the extended ECC.
                                       This parameter can be any value of @ref FSMC_ECC_Page_Size */
  uint32_t FSMC_TCLRSetupTime;    /*!< Defines the number of HCLK cycles to configure the
                                       delay between CLE low and RE low.
                                       This parameter can be a value between 0 and 0xFF. */
  uint32_t FSMC_TARSetupTime;     /*!< Defines the number of HCLK cycles to configure the
                                       delay between ALE low and RE low.
                                       This parameter can be a number between 0x0 and 0xFF */
  FSMC_NAND_PCCARDTimingInitTypeDef*  FSMC_CommonSpaceTimingStruct;   /*!< FSMC Common Space Timing */
  FSMC_NAND_PCCARDTimingInitTypeDef*  FSMC_AttributeSpaceTimingStruct; /*!< FSMC Attribute Space Timing */
}FSMC_NANDInitTypeDef;
哪位大侠帮帮忙啊?
stm32 新版本固件库里的
typedef struct
哪位大侠帮帮忙啊?
stm32 新版本固件库里的
typedef struct
哪位大侠帮帮忙啊?
stm32 新版本固件库里的
typedef struct
哪位大侠帮帮忙啊?
stm32 新版本固件库里的
typedef struct
哪位大侠帮帮忙啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
