3583|1
光照度传感器工作原理 [复制链接]
    光照度变送器采用对弱光也有较高灵敏度的硅兰光伏探测器作为传感器;具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。根据不同的测量场所,配合不同的量程,线性度好、防水性能好、可靠性高、结构美观、安装使用方便、抗干扰能力强。
    光照度传感器工作原理
    该表为热电效应原理,感应元件采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层。热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐照度成正比。为减小温度的影响则配有温度补偿线路,为了防止环境对其性能的影响,则用两层石英玻璃罩,罩是经过精密的光学冷加工磨制而成的。
    光照度传感器的使用注意事项
    1、保持清洁清洁状态,如果上面出现了污渍,是比较容易影响传感器的测量精度的。
    2、光照度传感器线长会影响产品输出信号,使用时不要随意改动;光照度传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器表面,以免损坏产品;非专业人员禁止触碰传感器设备,以防止由于操作不熟练损坏传感器设备。
    3、光照度传感器附近放置干燥剂,以便防止传感器内部凝结水滴,从而造成传感器的测量精度下降或者内部芯片短路的故障出现。
此帖出自传感器论坛
很好的知识,有种豁然开朗的感觉,感谢楼主分享。   详情 回复 发表于 2021-12-22 09:45
51
此帖出自传感器论坛
