2249|0
250
瑞萨CPK-RA6M4 开发板测评+ISL29035光照度传感器读取数据 [复制链接]
上期分享之后,因为其他事情耽误了,本次接着完成任务,主要是测试板载的光照度传感器获取其值。下面介绍方法。
首先还是添加一下软件包,这里直接加入RTT官方做好的包,直接搜索就能添加上。
这里面我们需要把传感器和软件模拟IIC都加上,传感器主要是用来命令行获取传感器数据的,应该算是一个通用接口,软件模拟IIC我们需要调整下接口。
在硬件里面,把数值更换下,变成16进制写法。
之后在硬件管脚中把这个IIC1使能给去掉。
之后就是在用户文件中添加上,我们的初始化,这样保证在设备下能找到这个设备。
 * Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 * Change Logs:
 * Date           Author        Notes
 * 2021-10-10     Sherman       first version
 * 2021-11-03     Sherman       Add icu_sample
#include <rtthread.h>
#include "hal_data.h"
#include <rtdevice.h>
#include "sensor_renesas_isl29035.h"
#define ISL29035_I2C_BUS "i2c1"
#define LED3_PIN    BSP_IO_PORT_01_PIN_06
#define USER_INPUT  "P105"
void hal_entry(void)
    rt_kprintf("\nHello RT-Thread!\n");
    while (1)
        rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_HIGH);
        rt_thread_mdelay(500);
        rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_LOW);
void irq_callback_test(void *args)
    rt_kprintf("\n IRQ00 triggered \n");
void icu_sample(void)
    /* init */
    rt_uint32_t pin = rt_pin_get(USER_INPUT);
    rt_kprintf("\n pin number : 0x%04X \n", pin);
    rt_err_t err = rt_pin_attach_irq(pin, PIN_IRQ_MODE_RISING, irq_callback_test, RT_NULL);
    if(RT_EOK != err)
        rt_kprintf("\n attach irq failed. \n");
    err = rt_pin_irq_enable(pin, PIN_IRQ_ENABLE);
    if(RT_EOK != err)
        rt_kprintf("\n enable irq failed. \n");
MSH_CMD_EXPORT(icu_sample, icu sample);
int rt_hw_isl29035_port(void)
    struct rt_sensor_config cfg;
    cfg.intf.dev_name  = ISL29035_I2C_BUS;
    rt_hw_isl29035_init("isl29035", &cfg);
    return RT_EOK;
INIT_ENV_EXPORT(rt_hw_isl29035_port);
之后就是下载,到串口助手中进行测试。
首先是list_device这条命令看下我们传感器是否出现了。出现就是下一步。
sensor probe li_isl29 命令窗口使用这个命令绑定下传感器,然后就可以读取数值了。
我们一共用它读取五次数据,这样可以用手机灯光照下,最大值应该是999。也可以用手捂住传感器,看数值变化。本次体验就到这里。
