3109|2
proteus 仿真 出错 [复制链接]
用PIC16F676做得一个小实验,编了一段小程序,在板子上运行正常,但在Proteus7.7上仿真就不行,一点反应都没有。不知为何?
   程序功能:在RA4上接了一个发光二级管,再接一个470欧电阻,然后闪烁。很简单的,程序如下:
#include<pic.h>
__CONFIG(0x01e4);     // PIC16F676
// 最低带隙电压  数据代码不保护  程序代码不保护,欠电压检测开,RA3=MCLR,上电复位延时开,看门狗关,RA4和RA5为普通IO口
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar data,second,high,low;
//**********端口初始化函数**********
void port_init(void)
 ANSEL=0; // ANSEL=0,PA口为IO口,ANSEL=1 PA口为模拟输入口  该语句非常重要,否则就有问题了。
 TRISA4=0; // TRISA=1,设置为输入;TRISA=0 设置为输出
 TRISA5=0;
   OPTION=0X03;  //TMR0为16预分频
//**********毫秒延时函数**********
void delayms(unsigned char time)
  uint i;
  while(time--)
    for(i=93;i>0;i--){;}
//**********主程序函数**********
void main(void)
  port_init(); //调用端口初始化程序
    while(1)
    delayms(200);    //延时仿抖
    RA4=!RA4;
    RA5=!RA5;
shehi设置了模拟输入 有延时 程序还行  详情 回复 发表于 2012-3-16 12:30
标题
你的程序没有问题,把你画的protuse图及仿真说说,
7219
192
