2997|0
s3c2440 js28f320j3d75 Nor flash问题求教 [复制链接]
从Nor flash启动,然后把代码搬移到了0x30000000。想读取设备的ID,但是读不出来,用的是普通的命令方式。但是从openjtag仿真来看读出来的是正常的Nor flash存的数据,也就是没有从ReadArray模式切换到Read Device Information模式。是不是 在之前还需要些什么操作呢?烧写Nor Flash很正常。求高人帮下忙看看可能是哪里错了~
#define ROM_BASE                                        0x00000000
#define out_w(v, a)             (*(volatile unsigned short *)(a) = (v))
#define in_w(a)                 (*(volatile unsigned short *)(a))
unsigned short readFlashID(void)
        unsigned short ID = 0;
        out_w(0x0090, ROM_BASE);
        ID = in_w(ROM_BASE + 2);
        out_w(0x00ff, ROM_BASE);
                return ID;
此帖出自ARM技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
