21342|20
52
AD16导入DXF文件 [复制链接]
我的AD16导入DXF文件导入不了,是没有安装AUTOCAD2010的插件,想请问坛友怎么安装这个插件呢
此帖出自PCB设计论坛
protel导入DXF板框图OK,AD导入DXF板框l图就错误,求大侠指点 [attach]470189[/attach]   详情 回复 发表于 2020-4-13 22:00
2853
管理员
虽然我的不是16,但是你可以参考看看,大致流程应该是一样的。
看下面我的两篇帖子
Altium Designer15 安装插件步骤详解
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 4889&fromuid=536508
Altium Designer15 安装插件步骤详解(补充说明)
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 4939&fromuid=536508
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
2853
管理员
上面两个帖子操作的时候可以先核对确认下补充说明那篇帖子里的内容,你的插件文件在peference里面的路径设置的是否正确。然后再按第一篇里面进行操作
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
28
不用那样导入吧,新建pcb文件,然后在pcb文件那个界面导入,支持低版本的dfx(我记得是2000)
此帖出自PCB设计论坛
52
AD16要插件的兄台
此帖出自PCB设计论坛
我用的也是AD16,昨天才安装的,没有装过什么插件,刚试了一下,可以直接导入DXF格式文件  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:00
578
inspireme 发表于 2016-8-4 02:47
AD16要插件的兄台
此帖出自PCB设计论坛
个人签名刻苦学习,共同进步
52
因为我把前面安装的那个文件删了,我觉得太占电脑内存了
此帖出自PCB设计论坛
什么文件,我安装AD16的时候都是一路点“下一步”直到完成,没有看到有提到什么文件啊  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:10
343
AD10后的版本,插件都是重新添加的,包括导入99se文件
AD16应该也是重新添加的,如果删除,要从新从安装盘开始恢复,重新安装一遍
此帖出自PCB设计论坛
578
此帖出自PCB设计论坛
个人签名刻苦学习,共同进步
52
okhxyyo 发表于 2016-8-4 10:12
上面两个帖子操作的时候可以先核对确认下补充说明那篇帖子里的内容,你的插件文件在peference里面的路径设 ...
谢谢管理的耐心解答,我的问题已经解决,原因就是我把那些安装文件删了
此帖出自PCB设计论坛
不客气。解决了就好  详情 回复 发表于 2016-8-5 08:22
52
AD16应该也是重新添加的,如果删除,要从新从安装盘 ...
好的,谢谢,已经解决问题
此帖出自PCB设计论坛
52
就是解压后的那个安装软件的安装包,我安装完以后就删掉了
此帖出自PCB设计论坛
4177
ad版本不同,安装插件的方法可能稍有不同。但是楼主需要注意,cad文件要保存为低版本的,建议2000版本最好了。
此帖出自PCB设计论坛
52
huaiqiao 发表于 2016-8-4 21:12
ad版本不同,安装插件的方法可能稍有不同。但是楼主需要注意,cad文件要保存为低版本的,建议2000版本最好 ...
AD16可以打开CAD2010版的DXF
此帖出自PCB设计论坛
新旧版本的DXF文件都能打开?CAD2000和CAD2010?  详情 回复 发表于 2016-8-4 21:46
1976
此帖出自PCB设计论坛
52
嗯,前提是AD16
此帖出自PCB设计论坛
我装的就是最新版的AD16,新手刚开始用,还没有怎么搞过呢,先了解一下了  详情 回复 发表于 2016-8-4 22:58
1976
此帖出自PCB设计论坛
2853
管理员
不客气。解决了就好
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
请问 知道这是怎么回事吗
此帖出自PCB设计论坛
缺少DXF.dll插件 可以用AD本身软件进行安装  详情 回复 发表于 2016-10-27 14:14
343
zfy0718 发表于 2016-10-27 14:05
请问 知道这是怎么回事吗
缺少DXF.dll插件
可以用AD本身软件进行导入安装
此帖出自PCB设计论坛
