1796|0
JYM-302型标准电能表 [复制链接]
产品简介
     该产品采用了先进的 DSP 技术、宽量程技术、嵌入式计算机技术设计,以及温度自平衡技术,重量轻,体积小,指标领先,功能丰富,界面新颖,使用方便,工作可靠。其功能和计算方法均符合《JJG 597-2005》。 JYM-302系列产品可广泛应用于电能计量检测行业、电能表和谐波表生产企业、电力实验室等其他相关部门,既可以在实验室使用,又能携带至现场工作,且三相均可独立作为单相标准使用。
产品特点
 ● 宽量程测量:电压信号测量范围(相电压)1~680V,电流信号测量范围0.25mA~120A。
● 多方式测量:可在单相、三相 Y/Δ等各种接线方式下对交流电压、电流、功率(有功功率、无功功率、视在功率)及电能进行4 象限测量;其中无功功率及电能可进行真无功、跨相无功、人工中性点无功等多方式测量。
● 多功能测量:除测量交流电压、电流、功率、电能(电度)、谐波分析外,还可测量功率需量、频率、相位、功率因数、功率稳定度、电压电流的幅度不对称度及相位的不对称度、波形失真度、被检表电能脉冲常数(以及空间磁感应强度、电能表检定装置同名端压降)等多种参数。
● 谐波测量:可测量工频电压、电流的 50 次以下谐波含量、谐波幅值。
● 基波功率测量:可进行通常的全功率测量(包括基波和各次谐波的功率),也可进行基波功率测量(在含谐波的信号中仅测量其中的基波功率成分)。
● 谐波功率测量:可测量 2~50 次谐波功率。
● 电能误差校验:可校验电能表及电能表检定装置的电能计量误差和标准偏差估计值。
● 多用途:可作为标准表,也可作为电能表检定装置测试仪。可单独使用,也可与PC 机通讯遥控使用,还可配装检定装置使用。
技术参数
● 电压:1~680V A.C.(相电压)
● 电流:0.00025~120A A.C.
● 频率:40~70Hz
● 谐波:≤30%
● 输入脉冲:max.120kHz(TTL)
● 输出脉冲:使用自动常数,在额定量程时,fout 为100kHz(TTL);
   使用人工常数时,在额定量程时,fout 为0.02Hz-1kHz(TTL)。
● 功率测量准确度
   有功功率测量准确度 0.05%(PF≥0.5)
   无功功率测量准确度 0.1%(PF≥0.5)
● 电能测量准确度
   有功电能测量准确度0.05%(PF≥0.5)
   无功电能测量准确度0.1%(PF≥0.5)
站长推荐上一条 1/5 下一条
