12020|12
437
有关C语言移位的问题 [复制链接]
unsigned char i;
unsigned long buf;
buf = 1<<i;
当i<16的时候,一切正常
但是当i>16或i=16的时候,编译提示 shift count is too large
很疑惑,long是32位的呀  ,怎么16位以上就移不了了?
求助~
LONG 一定是32位的? 楼主用 sizeof 看下是多少位的··· 或者干脆免了这个麻烦,一概用uint8_t, uint16_t 来声明无符号整数,或者 u8 u16,具体要看编译器支持。 unsigned long buf; 改成 uint16_t buf; 试试。  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:17
103
你的编译环境是什么?是32bit的操作系统吗?可能内存单元就是16bit的吧
个人签名方向大于努力
103
MSP430就是16位单片机,能直接移位32位吗
个人签名方向大于努力
104
回复 板凳 zhengenhao 的帖子
嗯,我觉得也是,不可以移32位的,16位msp
7249
195
楼主挺会折腾的 这个我都没试过
437
多谢各位~
65
回复 6楼 juring 的帖子
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
5272
裸片初长成(中级)
5272
裸片初长成(中级)
37
377
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
