8776|9
569
关于烘烤时间,请高手补充 [复制链接]
关于烘烤时间
哦,这回是真明白了。呵呵  详情 回复 发表于 2012-3-8 12:04
54
烘烤是做什么的?
2606
SMD回流炉的贴片时间吧
个人签名工程 = 数学+物理+经济
569
不是的,这是和芯片潮湿敏感度MSL密切相关的一个时间表。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-319037-1-1.html
C2000芯片的潮湿敏感度一般是3~4级
2606
这个参数是用来做什么的呢?
个人签名工程 = 数学+物理+经济
569
确定不同等级芯片,在不同温度下的建议烘烤时间长度。
2606
为啥要烧烤呢?
个人签名工程 = 数学+物理+经济
569
如果是手工焊接一两片,那没有关系。
如果是工厂里面回流焊大批量焊接,那就有讲究了。
C2000芯片是MSL-3级的芯片,暴露在空气中168个小时后,焊接可能因为芯片中所含的水汽导致不可靠,虚焊假焊,焊接有气泡..........
其实烘烤也是一种没有办法的办法。
141
大批量生产时必须要严格考虑品控,对于复杂的板子,一个焊点出问题的概率是万分之一的话后果都不堪设想,所以工艺准备是必须的。
赞赏
查看全部赞赏
2606
哦,这回是真明白了。呵呵
个人签名工程 = 数学+物理+经济
