2866|10
33
串口调试问题 [复制链接]
#include "STC12C5A60S2.H"
#include "intrins.H"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar Send_Busy   = 0;
uchar Receive_Busy= 0;
uchar i=0;
void UART_init(void)
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        BRT=0xFD;
        AUXR=0x15;
        ES=1;
        IPH=0x10;
        IP=0x10;
        EA=1;
void send_byte(uchar byte)
        SBUF=byte;
        while(!TI);
        TI=0;
void printf(uchar*p)
        while(*p!='\0')
                send_byte(*p);
                p++;
void UART_ISR(void) interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                i=SBUF;
                Receive_Busy= 0;
          if(TI)
                TI=0;
                Send_Busy   = 0;
void main()
UART_init();
while(1)
        //printf("0x5A 0xA5 0x05 0x82 0x00 0x00 0x00 0x64");
  //  send_byte(0x5A);
        //send_byte(0xA5); //Ö¡í·
        //send_byte(0x05); //êy¾Y3¤¶è
        //send_byte(0x82); //Ö¸¶¨êy¾YμØÖ·D′èë×Ö·û
        //send_byte(0x00);
        //send_byte(0x00);//0x0000 ¼Ä′æÆ÷μØÖ·
        //send_byte(0x00);
        send_byte(0x64);
        //printf("hellow");
//            if(TI)
//                TI=0;
//                Send_Busy   = 0;
这是我的串口程序  波特率112500  让他发0x64时 但是用串口调试显示时显示16 91 64 不知道怎么回事  发送字符串串时 有时能正常发送   有时显示乱码
此帖出自51单片机论坛
51的波特率发生器用法是标准的,只要编程及设置正确,不存在什么精度不够的问题。影响精度的是本振频率,包括收发双方。  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:01
根据系统时钟,设置好串口波特率重载参数。
此帖出自51单片机论坛
这种情况,一般都是波特率问题
此帖出自51单片机论坛
33
今夜雨夹雪 发表于 2016-11-16 16:23
这种情况,一般都是波特率问题
要是波特率错误的话 不是一直乱码吗  但是有的时候是正常的
此帖出自51单片机论坛
33
这种情况,一般都是波特率问题
波特率我是用 STC波特率计算器计算出来的
此帖出自51单片机论坛
你可以将波特率降一下,先用9600试试看看还会不会出现这个问题,波特率越快,越容易传输出现问题。而且,不建议用那个什么计算器,以前我就用过这类的波特率计算器,在高速传输的时候,就是出错。最好去看数据手册和  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:24
你可以将波特率降一下,先用9600试试看看还会不会出现这个问题,波特率越快,越容易传输出现问题。而且,不建议用那个什么计算器,以前我就用过这类的波特率计算器,在高速传输的时候,就是出错。最好去看数据手册和用户手册,那上面一般都会给出建议值或者自己手动计算。而且,波特率出现错误,也不一定只是乱码这一种现象。
此帖出自51单片机论坛
33
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自51单片机论坛
139
此帖出自51单片机论坛
33
此帖出自51单片机论坛
62
此帖出自51单片机论坛
139
此帖出自51单片机论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
