6353|3
63
quartus ii9.0中怎么看哪些寄存器被综合掉了,特权大哥的johnson [复制链接]
试验中大家注意看rtl代码没,我根据他视频写的程序,一些寄存器没有了,用网上的方法没作用,在综合报告中也没看到
代码如下:
module ledflow(
                                clk,rst_n,
                                led,s1_n,s2_n,s3_n);
input clk;                                //时钟信号
input rst_n;                        //复位信号
output[3:0] led;                //二极管0显示
input        s1_n,s2_n,s3_n;                        //3个独立按键
reg        led_dir        ;         //1'b1:low to high        1'b0:high to low
reg        led_on        ;        //1'b1:on        1'b0:off
reg[23:0]        cnt;
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
                if(!rst_n)        cnt <= 24'd0;
                else cnt <= cnt + 1'b1;
reg[3:0] led_r;
                if(!rst_n)        led_r <= 4'b0001;
                else if(cnt == 24'hfffffe && led_on)
                        begin
                                if(led_dir) led_r <= {led[2:0],led[3]};                //low to high
                                else                  led_r <= {led[0],led[3:1]};                //high to low
                        end
assign led = led_r;
           the code blow is for keyboard scan
reg[2:0] key_rst /* synthesis preserve */;
                if(!rst_n)        key_rst <= 3'b111;
                else key_rst <= {s3_n,s2_n,s1_n};
reg[2:0] key_rst_r /* synthesis preserve */;
                if(!rst_n)        key_rst_r <= 3'b111;
                else key_rst_r <= key_rst;
//当key_rst由1变成0时,led_an的值由低变高,维持一个时钟周期
wire[2:0]        key_an = key_rst_r & (~key_rst);
reg[19:0]        count/* synthesis preserve */;
                if(!rst_n)        count <= 20'd0;
                else if(key_an)        count        <= 20'd0;
                else count <= count + 1'b1;
reg[2:0] low_sw;
        if(!rst_n)        low_sw <= 3'b111;
        else if(cnt == 20'hfffff)
                low_sw <= {s3_n,s2_n,s1_n};
reg[2:0] low_sw_r;
                if(!rst_n)        low_sw_r <= 3'b111;
                else low_sw_r <= low_sw;
//当寄存器low_w由1变成0时,led_ctrl的值变为高,维持一个时钟周期
wire[2:0] led_ctrl = low_sw_r[2:0] & (~low_sw[2:0]);
        if(!rst_n) begin                                                        //按键值初始化
                led_on = 1'b1;
                led_dir= 1'b0;
                end
        else begin        //
                if(led_ctrl[0]) led_on <= ~led_on;
                if(led_ctrl[1]) led_dir <= 1'b0;
                if(led_ctrl[2]) led_dir <= 1'b1;
        end
endmodule
rtl图如下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
寄存器类型综合出来本来就不一定就是寄存器 verlog书上介绍类型的时候就讲了  详情 回复 发表于 2012-2-21 19:29
63
此帖出自FPGA/CPLD论坛
63
Key_rst 和key_rst_r   count 都没有了
图中综合报告中没有寄存器被综合掉的报告
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1012
回复 板凳 prayer_hong 的帖子
verlog书上介绍类型的时候就讲了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
