3260|3
转换c [复制链接]
各位高手,如果要用将89里面的c转成m3的LM3S811怎么办?
那就把用到的寄存器看看 然后移植  详情 回复 发表于 2012-2-19 09:29
569
89是89C51吗?C语言本身大体上是互相兼容的,只剩寄存器配置等方面需要重新书写。
ARM-M3内核和51内核有很大的区别,外设则完全不同。
其实我用到的不多,也正如你说的要寄存器的转换
7219
195
回复 板凳 singlelinxin 的帖子
那就把用到的寄存器看看 然后移植
