2215|0
98
简单介绍两种不同差分放大电路设计及其基本组成 [复制链接]
  随着科学技术的发展,由于差分传输具有更好地抑制共模干扰,使得信号传输距离更远等优点,并且支持差分输入的ADC、MCU 越来越多,因此,在工业应用中与普通单端放大器(放大电路基础简介)相比差分放大器更受青睐。了解有关差分放大电路的知识就变得十分必要了。那么,差分放大电路设计原理是什么呢?,小编对差分放大电路设计的相关知识作了简单的总结归纳(放大电路的分类)。
  差分放大电路基本组成(差分放大电路原理)
  差分放大电路是由两个晶体管组成的对称结构放大电路。在理想情况下, 两管的特性及对应电阻元件的参数值都相同,因此,两管的静态工作点也必然相同。差分放大电路利用电路参数的对称性和负反馈作用,有效地稳定静态工作点,以放大差模信号抑制共模信号为显着特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。其基本形式如图所示,
  它由两个BJT管组成,通常采用集成差分对管,电路结构对称。理想情况下,两管的特性及对应电阻元件的参数值都相同,因而静态工作点也相同。
  信号电压ui1和ui2由两个管子的基极输入,输出电压。由两管的集电极输出。要求理想情况下,两管特性一致,电路为对称结构。
  差分放大电路的零点漂移的抑
  不管是温度还是其他原因引起的漂移,只要是寻起两管同向的漂移,都可以给予抑制。
  两种不同差分放大电路设计原理分析
  直流耦合差分放大电路
  根据被放大信号的不同, 可以将差分放大电路分成两种。一种是直流耦合差分放大电路, 其输入端没有隔直电容, 可以同时放大直流和交流信号, 如图1 所
示。
  直流耦合差分放大电路由差分比例放大电路、差分滤波器、保护器件和补偿电阻四部分组成。其输入-输出关系为:
  当信号频率较低时, 电容C1、C2、C3 的容抗很大, 差分放大电路的输入阻抗很高, 若运放工作在线性放大区, 则根据虚短和虚断定理, 可得:
  将式(3) 、式(4) 代入式(1) 和式(2) , 可得:
  假设A 为差分放大电路的差分放大倍数, 则由式(5) 、式(6) 可得:
  式(1)~式(7) 中所有加减运算均为矢量相加减, 式(7)表明该差分放大电路的差分放大倍数A 由电阻R3、R4、R5 确定。
  该差分放大电路中的滤波器采用了典型差分滤波器的形式,由差模滤波器和共模滤波器组成, 主要作用是滤除传感器输出信号高频噪声以及RFI 噪声。假设传感器差模输出阻抗为Rd, 共模输出阻抗为Rc,C1 与C2的串联等效电容为CS12, 则差模滤波器的截止频率fd由Rd、R1、R2、CS12和C3 确定,共模滤波器的截止频率fc由Rc、R1、R2、C1、C2 确定。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/analog/apply/jdjslzbtcffddlsjjqjbzc_66339.html
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
