2171|0
790
66
【设计工具】Spartan-3 FPGA 系列中高效PCB 布局的LVDS 信号倒相设计技巧 [复制链接]
  本应用指南说明 Spartan- 3 FPGA 系列如何仅通过在接收器数据通路中加入一个倒相器即可避免大量使用过孔,并且在不要求 PCB 重新设计的情况下即可解决意外的 PCB 迹线交换问题。
  在比较简单的未大量使用过孔的四层或六层 PCB 上,可能很难对 LVDS 或 LVPECL 这类差分信号布线。其原是,驱动器上的正极引脚必须驱动接收器上的相应正极引脚,而负极引脚则必须驱动接收器的负极引脚。有时迹线以错误的方向结束,这实际上是向电路中添加了一个倒相器。本应用指南说明 Spartan?- 3 FPGA 系列如何仅通过在接收器数据通路中加入一个倒相器即可避免大量使用过孔,并且在不要求 PCB 重新设计的情况下即可解决意外的 PCB 迹线交换问题。这项技术同样适用于将 FPGA 用作驱动器的情况,而且交换迹线可使得在其他器件或连接器上的 PCB 布线更容易。
Spartan-3 FPGA 系列中高效PCB 布局的LVDS 信号倒相设计技巧.pdf (300.36 KB, 下载次数: 34)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名行动才有结果,知识并非力量 !
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
