9637|21
32
IAR 调试时总是复位???? [复制链接]
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位(停在图中绿色显示部位),   而断点进不去.
测试电源电压3.3伏(说明不是电压低引起的),
请问可能的原因是什么 ???
是因为nRF24L01的电流过大吗 ??
Thank you!!   真的可以了!~ 大神啊!~~  详情 回复 发表于 2012-7-12 22:32
2144
1)看门狗关了吗?
2)是否有大量数据初始化?
请问大量数据初始化会有什么问题啊??:shy: ???  详情 回复 发表于 2012-7-12 00:11
32
回复 沙发 lyzhangxiang 的帖子
看门狗关了
有一些对无线模块的寄存器的配置
不过是在循环以外
这个有问题吗???
喂狗时间不对吧,
5015
裸片初长成(初级)
是你的代码跑飞了,这是跳到了初始化代码中。
看看有没有开某个中断,但是没有写中断服务函数。
应该不是你的供电问题
出现了相同的问题,求解
7219
192
楼主调试的习惯挺不错的
32
回复 5楼 wstt 的帖子
有可能是程序跑飞了
因为程序有时运行到某处出不来
但是没发现 "开某个中断,却没有写中断服务函数"的情况 。
还没找出问题................
32
总中断已经关闭了
还是会复位
65
楼主有多少全局变量需要初始化?应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
怎么个设置法啊??:puzzle: 求助???  详情 回复 发表于 2012-7-12 14:12
5015
裸片初长成(初级)
原帖由 chhd1128 于 2012-2-17 13:29 发表
总中断已经关闭了
还是会复位
你这种情况我以前也遇到过,一直怀疑是硬件问题,后来排查出来是有个片上外设无意识的开了中断使能
65
回复 11楼 wstt 的帖子
若只是一个外设开启了中断enable,但是GIE已经关闭了,也是不可能发生中断的。
32
可以肯定是电源除了问题
用电源线直接供电一点问题也没有
nRF24L01下载数据一切正常
但我们这个项目设备是要用电池供电的
换成电池供电就会 出现上述问题
现 求一份msp430 电池供电的电路图
要尽可能的省电
32
是电流消耗太大引起的复位
原因是IO配置没有契合开发板
问题已经解决
请问大量数据初始化会有什么问题啊?? ???
默认看门狗的时间到了复位了(初始化这些数据的时间超过了看门狗的时间,启动代码里面开启了看门狗,主程序中一般关闭它,可惜在这之前需要初始化数据),在启动代码里面有的  详情 回复 发表于 2012-7-12 08:39
2144
回复 15楼 zhaohuijing 的帖子
原来如此啊!~~那有什么解决办法的嘛??我需要初始化的数据可能是比较多,导致程序下载进去以后就会直接运行。程序也没有办法再复位。。 :)  详情 回复 发表于 2012-7-12 14:10
原来如此啊!~~那有什么解决办法的嘛??我需要初始化的数据可能是比较多,导师程序下载进去以后就会直接运行。程序也没有办法再复位。。:)  详情 回复 发表于 2012-7-12 14:07
回复 16楼 lyzhangxiang 的帖子
/************************************************** * * This is a template for early application low-level initialization. * * Copyright 1996-2010 IAR Systems AB. * * $Revision: 5993 $  详情 回复 发表于 2012-7-12 16:43
在low init中关闭看门狗 文件路径: \\IAR Systems\\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\\430\\src\\lib\\low_level_init.c 建议拷贝到工程下面在修改使用,避免日后非特殊情况。  详情 回复 发表于 2012-7-12 16:42
回复 10楼 modernthink 的帖子
怎么个设置法啊??  求助???
2144
回复 18楼 zhaohuijing 的帖子
在low init中关闭看门狗
文件路径:
\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\430\src\lib\low_level_init.c
