4510|14
78
关于Keil一个傻问题 [复制链接]
工程里有main.c  A.c
display.c中有个公共变量
volatile unsigned char AA = 0X01;
请问如何在main.c中使用 AA  ???
这主要为了防止重复引用dispaly.h #ifndef  DISPLAY_H       //是否定义了 DISPLAY_H,如果引用过display.h,则定义过DISPLAY_H #define  DISPLAY_H       //进入这里说明是第一次引用display.h,做个标记,别的文件可以不引用了 #endif  详情 回复 发表于 2009-12-18 07:07
建议lz如下这样做
建立一个.h文件
然后将
放在这个.h文件里面
接下来在每个.c文件中
#include这个.h文件
这样就可以直接操作AA了
这就相当于定义了一个常量啊 你在主函数中就可以直接用啊
比如 给A赋值 赋值的数据为AA
A=AA;
在main.c中添加extern volatile unsigned char AA;
作一下声明即可:)
67
引用 3 楼 anchorite27 的回复:
作一下声明即可:)
正解,这样比较简单好用
75
建议每个.c文件对应一个.H文件。针对你的这个问题,可以写一个display.h头文件。里面写上
#ifndef  DISPLAY_H
#define  DISPLAY_H
#endif
然后在你的main.c里面
#include "display.h"
这样组织文件结构清晰,使用方便。
照5楼的弄吧~~~要养成良好习惯
58
在.c文件中定义  在.h文件中声明即可
除了常量,变量一般不要在头文件里定义
97
引用 5 楼 sunxinyu 的回复:
#ifndef? DISPLAY_H
#define? DISPLAY_H
#endif
然后在你的main.c里面
这样组织文件结构清晰,使用方便。
好习惯~
可建立头文件或设为外部变量
62
#ifndef  DISPLAY_H
#define  DISPLAY_H
这个东西不明白,见过很多次,(display.h 等于 DISPLAY_H
路过,楼上都讲得很明白了
63
作一下声明即可:)
只有声明了它为外部变量才可以用.
引用 11 楼 hallowwar 的回复:
#ifndef? DISPLAY_H
#define? DISPLAY_H
这个东西不明白,见过很多次,(display.h 等于 DISPLAY_H)
#endif
