10811|20
168
初学FPGA (3):pin planner小常识(EEFPGA学习计划) [复制链接]
如图,在pin planner中,符号分为以下几类:
1. 圆形标记
表示普通用户IO引脚,可以由用户随意使用.
2. 三角标记
这类表示电源, 正三角表示VCC, 倒三角表示GND,  三角内部的O表示IO引脚电源, I表示内核电源.
3.正方形标记
标记内部有时钟沿的符号,表示全局时钟引脚. 全局时钟引脚是专门针对时序进行优化过的引脚, 从此处输入的时钟信号作为全局时钟时, 各部分的同步性比较好. 而普通IO口输入的时钟信号则不能保证流经各处后信号的同步性.
4.五边形标记
有4个,内部分别有字母 M K  I O ,分别表示JTAG接口的4个引脚
        TMS——测试模式选择,TMS用来设置JTAG口处于某种特定的测试模式。
        TCK——测试时钟输入;
  TDI——测试数据输入,数据通过TDI输入JTAG口;
        TDO——测试数据输出,数据通过TDO从JTAG口输出;
另外,在pin planner的view选项中有个pin Legend,可以查到各种符号标识的含义
此帖出自FPGA/CPLD论坛
呵呵  学习了  谢谢楼主  详情 回复 发表于 2013-4-18 21:22
学习了 谢谢啊!!!  详情 回复 发表于 2012-12-15 19:21
又学了点东东,谢谢了!  详情 回复 发表于 2012-10-26 15:21
点赞(1) 关注(2)
个人签名无论什么时候,做什么事情,要思考
5979
不错不错
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
107
很好!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
519
FPGA好玩吗??
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1729
回复 4楼 wzjhuohua 的帖子
蛮好玩的!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
325
这个我刚开始真的不知道呢,不错不错
此帖出自FPGA/CPLD论坛
挺形象哟
:carnation:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
非常感谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
38
不说还真不知道呢。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
学习啦 哈哈
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶~~学习啦!!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我顶
此帖出自FPGA/CPLD论坛
51
以前不知道,现在懂了,3Q了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
45
回复 楼主 zl_felix 的帖子
又学了点东东,谢谢了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
29
回复 楼主 zl_felix 的帖子
学习了  谢谢啊!!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
29
学习了 谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
thank you very much!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
学习了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
55
学习了,就这样
此帖出自FPGA/CPLD论坛
