25680|4
9208
管理员
为什么有的耳机插到手机上声音是虚的,像背景音,而且有杂音、失真? [复制链接]
前几天刚刚修好了一个耳机(其实就是焊接断线)信心倍增,昨天又心血来潮想自己修一下家人淘汰的国行iPhone耳机,具体问题是插到我的手机(港行)上试耳机发现声音虚、失真、杂音都有,就像断线了一样,而且更奇怪的是按住mic按钮一切就正常了,感觉又不是线坏了,这是为什么呢?带着问题查了些资料发现是OMTP和CTIA这两个标准在搞怪。
OMTP是Open Mobile Terminal Platform的缩写,即开放移动终端平台组织 OMTP是由mmO2、NTT DoCoMo、Orange、SMART通信公司、西班牙电信移动公司、意大利电信移动公司、T-Mobile 和沃达丰等公司于2004年6月创立的,并且还包括飞思卡尔在内的其它15家重要的行业实体。OMTP工作组致力于为移动设备制造商、相关的软件与硬件供应商建立开放性架构,以帮助他们开发出开放性的移动终端平台。
CTIA的全称是Cellular Telecommunications Industry Association(美国无线通信和互联网协会)是一家成立于1984年的全球性非营利组织,迄今在推动无线以及互联网行业发展方面发挥了积极的作用。 该机构主办的CTIA无线通信展被认为是全球最大规模的专注于无线领域的盛会,迄今已有20余年的历史,展出内容涵盖了无线行业的网络设施、无线服务、终端用户软件、应用和附件、电力等各个方面。
同样都是3.5mm的耳机插头自此出现了分化,OMTP标准通常被叫做国际标准,CTIA被称为美国标准。我国2009年开始统一使用OMTP这个标准的,在这之后国内销售的所有手机必须执行OMTP标准,有些国际大厂的手机在国内销售,如苹果、三星都内置了同时支持和OMTP和 CTIA 标准的自动检测芯片,据说一开始用的这个自动检测芯片是飞思卡尔的
至于我们国家为什么不用CITA作为标准而用OMTP呢,
CITA比OMTP提出更早,与没有麦克风的耳机接口兼容性也好,意义何在?举个例子:美国与欧洲一直以来都有标准上的对抗,例如欧洲提出了GSM,美国也有自己的CDMA,只不过CDMA已经被高通宣布放弃,无法演出进第四代移动通信技术。也许这就是答案吧!
从上图能看出两个标准刚好把“公用(接地)”和“麦克风”位置互换了,所以拿一个非大陆地区销售的iPhone(CTIA)插上国行的耳机(OMTP)会出现之前提到的问题,解决这个问题的办法一是一直按着mic,另一个办法就是耳机不完全插入,稍稍拔出一块如下图这种方式,实际使用中这两种方式都不可取
于是这种“标准”之间的转接头应运而生
拿iPhone6s(iPhone7之后已经改为Lightning插头)以前的机型举例,如果你手上的是国行(仅限大陆地区销售),内置了支持 CTIA 和 OMTP 标准自动检测芯片,可以检测插入的耳机所遵循的标准并自动适配,只要是3.5mm耳机插上都可以正常使用,如果你手上的iPhone是非大陆地区销售的产品,执行的CITA标准,就只能用遵循这个标准的耳机了。
左侧为非大陆地区销售iPhone附带耳机的 CTIA标准插头,右侧为国行OMTP 标准耳机插头
综上,国行iPhone耳机用在非大陆地区销售的iPhone上是无法正常使用所有功能的
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
耳机标准不一样吧  详情 回复 发表于 2017-3-28 15:15
331
厉害咯我的哥,我以前还没这样研究过
供应LED驱动IC,LED线性恒流IC,台湾数能NU系列,台湾芯瑞SMD系列,诚信联科技 何R 854236200
1385
4段触点的插头是从3段演化出来的。也就是楼主图里的D C两段原来是一整体:耳机的公共地。不带麦克风的3.5mm音频线,仍然是3段式的。
因为最后一段GND金属最长,要加一个MIC触点的时候,就拿它开刀,分成了两段。
但是问题来了:GND是用前一段还是后一段呢? 于是出现了分歧,就造成了现在两个阵营的局面。
不带mic的耳机,插到两种手机都能听,反正没Mic也不能打电话。
反过来,4段插头的耳麦,插到3段设计的插座里(比如不支持mic的随身听,比如开发板的音频输出),哪一种是兼容的呢?这要看插座的设计了,里面GND触片的位置靠前还是靠后。
原来如此 这两个阵营的对立让我以为耳机坏了,差点给耳机动刀做手术  详情 回复 发表于 2017-3-28 14:51
9208
管理员
cruelfox 发表于 2017-3-28 14:48
4段触点的插头是从3段演化出来的。也就是楼主图里的D C两段原来是一整体:耳机的公共地。不带麦克风的3.5mm ...
原来如此
这两个阵营的对立让我以为耳机坏了,差点给好耳机动刀做手术
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
7249
192
耳机标准不一样吧
