4413|6
求助 关于一个按键几个功能,程序出现问题 [复制链接]
#include
typedef unsigned char uchar  ;
typedef unsigned int uint;
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar tt,dat;
sbit button = P3^7;
void delay_50us(uint t)
        uchar j;
        for(;t>0;t--)
                for(j=19;j>0;j--);
void init()
        TMOD = 0X10;
        EA=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
void display(uchar date)
         uchar ge , shi;
         ge = date % 10;
         shi = date / 10;
         P2= table[ge];
         P0= table[shi];
void main()
          uchar flag;
          while(1)
                  if(button==0)
                          delay_50us(10); //延时去抖
                          if(button==0 && flag==0)        //第一次按下启动
                                flag=1;
                                 init();//开中断
                        if(button==0 && flag==1)  //第二次按下暂停
                                flag=0 ;
                                EA=0;
                                ET1=0;
                                TR1=0;
                        if(button==0&&flag==2)  //第三次按下清零
                                flag=0;
                                 dat=0;
                display(dat);
void timer_1() interrupt 3
        tt++;
        if(tt==2)
                tt=0;
                if(dat==100)
                        dat=0;
                dat++;
程序功能:秒表   一个按键实现三个功能   开启  暂停  清零
秒表功能正常,测试通过。清零功能正常,测试通过。主要就是中断出错!!!
如果将第二次按键功能去掉就可以实现,但是加上第二次按键功能就不跑了,可能是中断的问题,但是我已经关了呀,不晓得啥么问题,求指导!!!
此帖出自51单片机论坛
应该把if(button==0 && flag==1)改成else if(button==0 && flag==1) ,这样,第一个if执行后不会再执行第二个if了,你按第一下的时候,执行第一个if,flag=1,因为flag为1了,所以又执行了第2个if了 所以嘛,还有, 你的清零功能无效了  详情 回复 发表于 2014-6-24 14:41
init()不要放在while(1)循环里面
此帖出自51单片机论坛
回复 沙发 199065323 的帖子
跟这个没有关系,init只是用来开中断的
此帖出自51单片机论坛
4008
两个按键我都觉得变态
此帖出自51单片机论坛
中斷函數初始化設置中EA=1,ET1=1,然後只要TR=1,那么定時器1就開始定時計數了,直到溢出后中斷發生。初始化中不加入TR=1,然後在開中斷出改為TR=1試試看。
此帖出自51单片机论坛
315
所以嘛,应该把if(button==0 && flag==1)改成else if(button==0 && flag==1) ,这样,第一个if执行后不会再执行第二个if了
还有, 你的清零功能无效了
此帖出自51单片机论坛
348
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
个人签名为了方便大家交流,建了两个QQ群:QQ群3号:198387118  【1000人群】QQ群5号: 239316959【2000人群】群内已有成员3000余人!
更多内容关注微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰
