4660|6
849
一级汉字拼音输入法的实现 [复制链接]
Boyi©电子实验室
手机输入法一级汉字算法
为了使每一个汉字有一个全国统一的代码,1980年,我国颁布了第一个汉字编码的国家标准:GB2312-80《信息交换用汉字编码字符集》基本集,这个字符集是我国中文信息处理技术的发展基础,也是目前国内所有汉字系统的统一标准。到了后来又公布了国家标准GB18030-2000《信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》,简称GB18030。由于国标码是四位十六进制,为了便于交流,大家常用的是四位十进制的区位码。所有的国标汉字与符号组成一个94×94的矩阵。在此方阵中,每一行称为一个"",每一列称为一个"",因此,这个方阵实际上组成了一个有94个区(区号分别为0 194)、每个区内有94个位(位号分别为0194)的汉字字符集。一个汉字所在的区号和位号简单地组合在一起就构成了该汉字的"区位码"。在汉字的区位码中,高两位为区号,低两位为位号。在区位码中,01-09区为682个特殊字符,16-87区为汉字区,包含6763个汉字 。其中16-55区为一级汉字(3755个最常用的汉字,按拼音字母的次序排列)56-87区为二级汉字(3008个汉字,按部首次序排列)
从汉字到区位码的转换。区位码是与汉字一一对应的编码,用四位数字表示 前两位从01 94称区码,后两位从0194称位码。 一个汉字的前一半为“160+区码”的字符,后一半为“160 位码”的字符。例如:“刘”的区位码是 3385,其意为区码33位码85,它是由16033=19316085=245的两个字节组成。即 0xC1F5,它就是汉字的 gb2312 编码。
从上面可以看出,区码+160就是汉字的高位字节,位码+160就是汉字的低位字节
强!  详情 回复 发表于 2011-12-23 12:39
个人签名只有想不到,没有做不到。
849
回复 楼主 shilaike 的帖子
标准Unicode库的汉字解析函数:
*从nandflash中读取字库数据   :576为一个字符的数据量;返回点阵开始的位置
u32 getWordDataFromNandFlash(u8 *tmpbuffer, u8 * ptr, fonts fontType)
         u32 retNum = 0;
         u32 code1 = *ptr, code2 = 0; /* code1放的是区码,而code2放的是位码 */
         NAND_ADDRESS WriteReadAddrTmp1;
         switch (fontType) {
                            case font_12:
                                     if (code1 < 0x80) {
                                               WriteReadAddrTmp1.Zone = 0;
                                               WriteReadAddrTmp1.Block = ASC12_STORE_START_BLOCK;
                                               WriteReadAddrTmp1.Page = 0;
                                               retNum = (code1-32) * 12;
                                     } else {
                                               WriteReadAddrTmp1.Block = HZK12_STORE_START_BLOCK;
                                               code2 = *(ptr + 1); /* 获取汉字位码 */
                                               retNum = ((code1-0xa1) * 94 + (code2-0xa1)) * 24;
                                     break;
                            case font_16:            //8*16ASCII码/16*16汉字
                                     if (code1 < 0x80) {
                                               if(code1 == '^')
                                               {                                                       //上标显示
                                                        code1 = *(ptr   + 1);
                                                        break;
                                               }else if(code1 == '~')
                                                        code1 = *(ptr   + 1);
                                                       break;
                                     } else {
                                               code2 = *(ptr + 1);
                                               WriteReadAddrTmp1.Block = ZHK16_STORE_START_BLOCK;
                                               retNum = ((code1-0xa1) * 94 + (code2-0xa1)) * 32;
                                     break;
                            case font_24:            //16*24ASCII码/24*24汉字
                                     if (code1 < 0x80) {
                                     } else {
                                               code2 = *(ptr + 1);
                                               WriteReadAddrTmp1.Block = ZHK24_STORE_START_BLOCK;
                                               retNum = ((code1-0xb0) * 94 + (code2-0xa1)) * 72;
                                     break;
                            case font_48:            //24*48ASCII码
                                     if (code1 < 0x80) {
                                                        WriteReadAddrTmp1.Block = ASC48_STORE_START_BLOCK;
                                                        retNum = (code1-32) * 144;
                                     break;
                   /*case font_96:
                            WriteReadAddrTmp1.Block = _4896_STORE_START_BLOCK;
                            if(code1 == '+')
                                     retNum = 0;
                            else if(code1 == '-')
                                     retNum = 576;
                            else if(code1 >= '0' && code1 <= '9')
                                     retNum = (code1 - '0' + 2) * 576 ;
                            else if(code1 == '.')
                                     retNum = 12 * 576;
                            }else if(code1 >= 'A' && code1 <= 'Z')
                                     retNum = (code1 - 'A' + 13) * 576;
                   default :
                            break;
         WriteReadAddrTmp1.Page = retNum/NAND_PAGE_SIZE;
                   u16  tmpBlock = WriteReadAddrTmp1.Page / NAND_BLOCK_SIZE,i = 0;
                   for(;i <= tmpBlock; i++) {
                             if(checkNandFlashBlockState(WriteReadAddrTmp1))
                                    tmpBlock ++;
                             WriteReadAddrTmp1.Block ++;
                   WriteReadAddrTmp1.Block --;
         WriteReadAddrTmp1.Page %= NAND_BLOCK_SIZE;
         retNum %= NAND_PAGE_SIZE;
         FSMC_NAND_ReadSmallPage(tmpbuffer,WriteReadAddrTmp1,2);
         return retNum;
与现在主流的方法一样,利用查表结构实现拼音输入法:(以部分汉字为例,我将全部的一级汉字加到工程里面了,坛友有需要可以联系)
1.拼音结构的实现
结构体的实现:
typedef struct {
unsigned char str[5];
unsigned char bit_code;
unsigned char zone_code;
}PY_index;
typedef PY_index *pointer;
然后看所有一级汉字拼音的指针数组结构:
pointer PY_index_pointer[]={
PY_index_a, PY_index_b,PY_index_c,PY_index_d,PY_index_e,PY_index_f,PY_index_g,PY_index_h,
PY_index_j,PY_index_j,PY_index_k,PY_index_l,PY_index_m,PY_index_n,PY_index_o,PY_index_p,
PY_index_q,PY_index_r,PY_index_s,PY_index_t,PY_index_w,PY_index_w,PY_index_w,PY_index_x,
PY_index_y,PY_index_z,PY_index_end
/* 拼音输入法查询码表 ,只给出以a和b开关的拼音表 */
_index PY_index_a[] = {
{"", 0x00, 0x00},
{"i  ", 0x08, 0x00},
{"n  ", 0x24, 0x00},
{"ng ", 0x33, 0x00},
{"o  ", 0x3a, 0x00},
PY_index PY_index_b[]={
{"a  ",0x4D,0x00},
{"ai ",0x70,0x00},
{"an ",0x81,0x00},
{"ang",0xA0,0x00},
{"ao ",0xB9,0x00},
{"ei ",0xDE,0x00},
{"en ",0xFD,0x00},
{"eng",0x08,0x01},
{"i  ",0x15,0x01},
{"ian",0x44,0x01},
{"iao",0x5D,0x01},
{"ie ",0x66,0x01},
{"in ",0x6F,0x01},
{"ing",0x7C,0x01},
{"o  ",0x8F,0x01},
{"u  ",0xB8,0x01},
汉字码表的建立:
//"拼音输入法汉字排列表,只给出a和开头的汉字一级表
unsigned char PY_mb_a     []={"阿啊"};
unsigned char PY_mb_ai    []={"哎哀唉埃挨皑癌矮蔼艾爱隘碍"};
unsigned char PY_mb_an    []={"安氨鞍俺岸按案胺暗"};
unsigned char PY_mb_ang   []={"肮昂盎"};
unsigned char PY_mb_ao    []={"凹敖熬翱袄傲奥澳懊"};
unsigned char PY_mb_ba    []={"八巴叭扒吧芭疤捌笆拔跋把靶坝爸罢霸"};
unsigned char PY_mb_bai   []={"白百佰柏摆败拜稗"};
unsigned char PY_mb_ban   []={"扳班般颁斑搬板版办半伴扮拌绊瓣"};
unsigned char PY_mb_bang  []={"邦帮梆绑榜膀蚌傍棒谤磅镑"};
unsigned char PY_mb_bao   []={"包苞胞褒雹宝饱保堡报抱豹鲍暴爆剥薄瀑"};
unsigned char PY_mb_bei   []={"卑杯悲碑北贝狈备背钡倍被惫焙辈"};
unsigned char PY_mb_ben   []={"奔本苯笨夯"};
unsigned char PY_mb_beng  []={"崩绷甭泵迸蹦"};
unsigned char PY_mb_bi    []={"逼鼻比彼笔鄙币必毕闭庇毖陛毙敝痹蓖弊碧蔽壁避臂"};
unsigned char PY_mb_bian  []={"边编鞭贬扁卞便变遍辨辩辫"};
unsigned char PY_mb_biao  []={"彪标膘表"};
unsigned char PY_mb_bie   []={"憋鳖别瘪"};
unsigned char PY_mb_bin   []={"宾彬斌滨濒摈"};
unsigned char PY_mb_bing  []={"冰兵丙秉柄炳饼并病"};
unsigned char PY_mb_bo    []={"拨波玻钵脖菠播伯驳帛泊勃铂舶博渤搏箔膊卜"};
unsigned char PY_mb_bu    []={"补哺捕不布步怖部埠簿"};
拼音解析函数:
//"拼音输入法杳询函数,input_py为已输入的拼音码,反回值为中文的起始地址,当为0时,杳询失败"
unsigned char code * py_ime(unsigned char input_py_val[]);
//"========================================主程序体========================================"
    unsigned char code (* xdata p1)[8],(* xdata p2)[8],(* xdata p3)[8];
    unsigned char xdata i=1;
    if (input_py_val[0]==0) return(0);        //"如果输入空字符返回0"
    if (input_py_val[0]=='i') return(0);
    if (input_py_val[0]=='u') return(0);
    if (input_py_val[0]=='v') return(0);
    p1=p2=PY_index_pointer[input_py_val[0]-0x61];                                                           //"计算入口树根"
    p3=PY_index_pointer[input_py_val[0]-0x60];                                                              //"设置指针界限"
    if (p1==0) return(0);        //"查询失败返回0"
    while (p1     p1=p2;
    while (p1         if (((*p1)==input_py_val[i+1])&&((*p1)[i-1]==input_py_val))
            p2=p1;
            i++;
        else p1++;
    return((unsigned char code *)((*p2)[6]+(*p2)[7]*256+py_mb_begin));              //"返回查询结果首地址"
测试函数:上位机测试(注意:window下的字符串实际占用的空间数与理论上的占用数是有差距的,请结合实际查看)
int main(void)
unsigned char pinyin[] = {"an"};
unsigned char pinyin1[]={"ai"};
unsigned char chinese_string[100]={0};
unsigned char chinese_string1[100]={0};
sprintf(chinese_string, "%s", py_ime(pinyin));
sprintf(chinese_string1, "%s", py_ime(pinyin1));
printf("%s\n", chinese_string);
return 0;
显示结果请看图:
个人签名只有想不到,没有做不到。
849
结果请看:
[ 本帖最后由 shilaike 于 2011-12-14 13:45 编辑 ]
个人签名只有想不到,没有做不到。
27
不错 学习了
1803
回复 板凳 shilaike 的帖子
多谢分享!:carnation:
3404
裸片初长成(初级)
楼主 辛苦啦:carnation:
139
强!
个人签名店铺:http://mcuc.taobao.com;单片机视频教程资料
