3675|2
LM3S6916与AT24C32通信问题 [复制链接]
请问各们大虾,我这样写收发数据有错吗。为什么我收到的只是0XFF。
unsigned long i2c_read_byte(char addr)
    I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0_MASTER_BASE, 0x50, false); // 设置从机地址,准备写数据
    I2CMasterDataPut(I2C0_MASTER_BASE, addr);  //将要发送子地址放到特定寄存器,准备发送
    I2CMasterControl(I2C0_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START); //发送地址数据到从机
//    SysCtlDelay(1<<7);    //延时
 while(I2CMasterBusy(I2C0_MASTER_BASE));
 I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0_MASTER_BASE, 0x50, true); // 设置从机地址,准备读数据
    I2CMasterControl(I2C0_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE); //读取单个字节
 return I2CMasterDataGet(I2C0_MASTER_BASE);
// I2CMasterDataPut(I2C_MASTER_BASE, data);//将要发送的数据放到特定寄存器,准备发送
//    I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);//发送数据到从机
//    SysCtlDelay(1<<7);//延时
void i2c_send_data(char addr,char data)
    I2CMasterDataPut(I2C0_MASTER_BASE, addr);  //将要读取的地址数据放到特定寄存器,准备发送
    I2CMasterDataPut(I2C0_MASTER_BASE, data);  //将要读取的地址数据放到特定寄存器,准备发送
    I2CMasterControl(I2C0_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND); //发送地址数据到从机
看看是不是没有使能你的I2C所在的GPIO口  详情 回复 发表于 2011-7-20 19:09
752
楼主,这里是430论坛哦,发错位置了。
不过希望能有人帮你解决。
273
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
