3382|0
srm32 移植fatfs 程序很怪 [复制链接]
在移植fatfs的时候,把字符表放到片内flash中可以实现中文读写,但是因为那个字符表太大了,宝贵的片内flash不能浪费在这儿啊,所以就想把字符表放在片外flash,但是在这过程中遇到一件怪事,
首先:
if (dir)
                        TableBasePage=OEM2UNI_TABLE_BASE*256; /* OEMCP to unicode */
                        hi =87172/ 4 - 1;
                        else
                                TableBasePage=UNI2OEM_TABLE_BASE*256; /* Unicode to OEMCP */
                                hi =87172/ 4 - 1;
单步调试,看到dir=0,但是却执行的上面那段程序,还请高手指点下。
其次:
u16 ReadByte(u32 addr)
        u16 buf=0;
        Select_Flash();
        SPI_Flash_Write(FAST_READ_DATA);
        SPI_Flash_Write((addr>>16) & 0xff);
        SPI_Flash_Write((addr>>8) & 0xff);
        SPI_Flash_Write(addr & 0xff);
        SPI_Flash_Write(0);
        buf=(u16)SPI_Flash_Read();
        buf=(buf<<8)+(u16)(SPI_Flash_Read());
        NotSelect_Flash();
        count++;
        return buf;
是这个函数,通过调用这个函数把flash中的字符读出来,
在主函数中调用下面这个函数把片外flash中所有的字符全读出了,发现没有错误,但是在fatfs字符转换函数中调用时,返回值全是0xffff,(进去的地址是对的,返回值是错的),还请高手不吝赐教。
for(i=0;i<43586;i++)
                printf("0x%x  ",ReadByte(UNI2OEM_TABLE_BASE*256+(i<<1)));
