2402|1
2734
裸片初长成(初级)
【低功耗】Xilinx推出低功耗Spartan-3L [复制链接]
可编程逻辑解决方案供应商赛灵思公司(Xilinx)宣布推出低功耗FPGA-Spartan-3L系列。这个新系列将静态功耗降低了98%,可以实现更低成本的冷却系统、体积更小、封装外壳更便宜、系统可靠性更高。Spartan-3L系列是赛灵思公司功率创新活动(XilinxPowerInitiative)的关键组成部分,该活动的宗旨是使全公司都致力于提供能够满足用户迫切电源管理需求的解决方案。“在进行最新的应用开发时,用户越来越注重电源管理的要求。使用Sparta 可编程逻辑解决方案供应商赛灵思公司(Xilinx)宣布推出低功耗FPGA-Spartan-3L系列。这个新系列将静态功耗降低了98%,可以实现更低成本的冷却系统、体积更小、封装外壳更便宜、系统可靠性更高。Spartan-3L系列是赛灵思公司功率创新活动(Xilinx Power Initiative)的关键组成部分,该活动的宗旨是使全公司都致力于提供能够满足用户迫切电源管理需求的解决方案。
“在进行最新的应用开发时,用户越来越注重电源管理的要求。使用Spartan-3L系列,客户现在可以在成本与功耗都属于关键因素的应用开发中使用可编程逻辑。” 赛灵思公司通用产品部的副总裁Clay Johnson先生说:“我们具有发售一百万片Spartan-3产品的经验,这使我们可以改进我们的90nm制造技术,并利用该工艺的低功耗性能生产出这些新型器件。”
Spartan-3L器件将经验证的90nm技术的动态功耗性能与最新的静态功耗降低予以结合,使其成为此类器件中总功耗最低的产品。一种独特的新型休眠模式可以提供两级功耗削减:简单的备用模式使静态功耗降低68%;另外与同等的Spartan-3器件相比,工作时的功率管理模式还可将静态功耗降低98%(XC3S1000L低于6mA,XC3S1500L低于8mA)。休眠模式与现有的Spartan-3设计兼容,并适用于已有的Spartan-3系统。Spartan-3L器件保留了90nm Spartan-3系列的低成本优势和丰富的特性,并在管脚和特性方面与之兼容。
赛灵思公司已经宣布发售了超过1亿片Spartan系列器件。Spartan系列自1998年问世以来,在消费类、成本敏感的应用中具有巨大的市场需求。Spartan-3L系列大大扩展了FPGA在功率和热敏感产品中的市场占有率,比如消费类设备和机架固定设备,而之前这些应用主要是使用专用集成电路(ASIC)。根据市场调查,价值约200亿美元的ASIC市场中多达30亿美元的市场将被FPGA所取代,其功耗也将大大降低。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
2734
裸片初长成(初级)
希望能让更多的朋友关注赛灵思低功耗的动态,多了解一些这方面的知识!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
