20237|9
164
有关CD4069组成振荡电路的问题 [复制链接]
我想做一个无线充电的模块,这个图是我在网上找的,是该模块的振荡部分
          我想请以下几个问题:
         1、图上那个晶振和R1再经过3个非门出来后为什么是方波,每个非门的作用是什么?
         2、R1和晶振的参数是怎样确定的,照图上用了2M的晶振,当R1是1M时出来的频率有约100KHZ,R1是620K时出来的频率快400K了?
         3、CD4069的Datasheet上面说不用的输入端要接Vcc或者正极,这个图上为什么要接R2再接Vcc?
此帖出自电源技术论坛
不用的输入引脚接地或者正极  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:08
342
这个是与晶体内部的结构和晶体的原理有关。4069为反相器。一般反相器是不能驱动晶体震荡的,在反相器的两端并联一个电阻,由电阻完成将输出的信号反向。
此帖出自电源技术论坛
342
具体再给一个参考资料,
石英晶振的特性.pdf (263.17 KB, 下载次数: 87)
此帖出自电源技术论坛
这个原理我还是没搞太清楚,还是想再麻烦您说清楚点,我试了用其他的电阻代替R1,有时频率上去了,可是8脚出来的方波不好,要想方波好的话频率又不怎么高,我想这一块肯定公式可以算最优的R1  详情 回复 发表于 2013-1-21 19:00
164
回复 板凳 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
342
说实话,若找到这个公式,早就给你上啦
在网上找的,是不是这个文章中的图
http://www.doc88.com/p-584326559199.html
楼主画的电路和图中有点不符。
cd4069和7404一样用,具体怎么计算,请参阅这里(因为这样的公式不是欧姆定律人人知道,自己钻研吧)
http://www.doc88.com/p-994218462006.html
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2013-1-21 21:18 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
对,是这个图,我今天有了点小进展,两个线圈距离大概有5cm,可以带动普通的发光二极管(没接电阻),现在想让距离远一点,我觉得首先得提高频率,所以我还得再好好看看  详情 回复 发表于 2013-1-22 20:50
裸片初长成(高级)
1、非门的输出要么是高电平、要么是低电平,输出方波是肯定的事。
2、由于它是逻辑电路,要想驱动晶体,就要工作在线性部分,所以加了个电阻。
3、接地或接电源,只是需要给它一个固定的电平,不至于悬空受到干扰时有输出,这样多耗电。
此帖出自电源技术论坛
谢谢你,我这学期刚学完模电,下学期才开数电,对这方面不懂的还很多,你说的我得花时间好好想一下 :titter:  详情 回复 发表于 2013-1-22 20:52
164
回复 5楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
164
回复 6楼 dontium 的帖子
此帖出自电源技术论坛
你这图是用什么仿真的啊?
此帖出自电源技术论坛
不用的输入引脚接地或者正极
此帖出自电源技术论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
