#include "io430.h" #define uint unsigned int //定义数据类型替代码 #define uchar unsigned char #define dat P1OUT //定义LCD1602的数据口为P1 #define CLR_RS P2OUT&=~BIT0 //置零P2.0位,即置零RS #define SET_RS P2OUT|=BIT0 //置一P2.0位,即置一RS #define CLR_RW P2OUT&=~BIT1 //置零P2.1位,即置零RW #define SET_RW P2OUT|=BIT1 //置一P2.1位,即置一RW #define CLR_EN P2OUT&=~BIT2 //置零P2.2位,即置零EN #define SET_EN P2OUT|=BIT2 //置一P2.2位,即置一EN uchar busy; //1602判忙标志 void delay_lms(int x); //延时程序,短延时 void delay_ls(int x); //延时程序,长延时 void display(void); //显示程序 void busy_1602(void); //液晶查忙程序 void init_1602(void); //液晶初始化 void shj_1602(uchar a); //液晶写数据程序 void zhl_1602(uchar a); //液晶写指令程序
int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR=0xff; P3DIR=0xff; display(); }
void delay_lms(int x) //延时程序,短延时 { while(x--) for(int i=0;i<25;i++); }
void delay_ls(int x) //延时程序,长延时 { for(int i=0;i<8;i++) { while(x--) for(int i=0;i<150;i++); } }
void display(void) //液晶显示程序 { uchar i; //定义计数值 uchar table0[16]={"fuck the rules.."}; //定义LCD1602显示两行的字符 uchar table1[16]={"God bless you..."}; init_1602(); //初始化1602 zhl_1602(0x08); //关闭显示 zhl_1602(0x01); //显示清屏 for(i=0;i<16;i++) //发送数据第一行 { shj_1602(table0); } zhl_1602(0x80+0x40); //显示换行 for (i=0;i<16;i++) //发送数据第二行 { shj_1602(table1); } zhl_1602(0x0c); //显示开及光标设置 } void busy_1602(void) //查询忙碌标志信号程序 { do { CLR_EN; //EN置0 SET_RW; //RW置1 读信号线 CLR_RS; //RS置0 读取指令 SET_EN; //EN置1 读信息 busy=dat; CLR_EN; //EN置0 delay_lms(10); } while(busy&&0x10==1); }
void zhl_1602(uchar a) //写指令到LCM程序 { busy_1602(); CLR_EN; //EN置0 CLR_RW; //RW置0 写信号线 CLR_RS; //RS置1 读取指令 SET_EN; //EN置1 读信息 dat=a; CLR_EN; //EN置0 } void shj_1602(uchar a) //写指令到LCM程序 { busy_1602(); CLR_EN; //EN置0 CLR_RW; //RW置0 写信号线 SET_RS; //RS置1 读取数据 SET_EN; //EN置1 读信息 dat=a; CLR_EN; //EN置0 }
void init_1602(void) //启动LCM程序 { zhl_1602(0x38); //写指令 zhl_1602(0x0c); //显示开及光标设置 zhl_1602(0x06); //光标移动设置 }
