3953|1
大气压力传感器rpt系列 [复制链接]
       德鲁克大气压力传感器RPT200/301/350/410采用硅谐振技术,长期的实验证明:将硅谐振技术运用于压力传感器中能获得很高的稳定性。德鲁克发展了这项技术并制造了RPT系列传感器。该系列产品通过使 用硅谐振芯体使之具有非常高的精度和稳定性并降低了使用成本。气象用大气压力传感器RPT系列,采用硅谐振技术,专门用于航空、航天、气象领域的大气压测 量。
       德鲁克大气压力传感器RPT200-工业用大气压力传感器:RPT200采用金属圈密封结构,同时提供压力和温度信号,主要应用于稳定性要求高和精度要求高的工业环境中。
        德鲁克大气压力传感器RPT301-数字输出大气压力传感器:RPT301是理想的用于气象站大气监测、发动机监测设备以及高稳定的压力转换标准。广泛应用于大气数据计算机。
        德鲁克大气压力传感器RPT350-适合恶劣环境的全数字输出大气压力传感器:RPT350采用全金属密封结构以及适合在恶劣环境下使用。高精度和温度补偿温度范围使其非常适合大气监测、发动机监测设备等。
        德鲁克大气压力传感器RPT410-经济型大气压力传感器:RPT410非常适合安装在气象站采用监测大气压力的变化,发动机测试等需要准确测量大气压力和变化的场合,同时也广泛作为传递标准的大气压力参考。
        气象用大气压力传感器RPT系列的输出即可以是电压信号也可是频率信号。未微处理器用来进行温度补偿以保证在宽温度范围内的高精度特性。外部触发特性准许传感器处于待机状态,以节省远端供电电池的功耗。
本文由上海轩烨测控技术有限公司提供,转载请注明出处:http://www.okaysensor.com/ge-druck-sensor/372.html
此帖出自传感器论坛
气象用大气压力传感器RPT系列的输出即可以是电压信号也可是频率信号。未微处理器用来进行温度补偿以保证在宽温度范围内的高精度特性。外部触发特性准许传感器处于待机状态,以节省远端供电电池的功耗。 我看这段挺有用的  详情 回复 发表于 2011-11-25 21:01
2734
裸片初长成(初级)
我看这段挺有用的
此帖出自传感器论坛
个人签名我爱电子!
