9883|6
75
24系列的DSP指令中,RPT指令的问题. [复制链接]
RPT # N指令可以使其后面的指令执行很多次,但那些指令可以和RPT指令配合产生N次有效的操作呢?
zxhgll1975  单片机初入门太难了,资料手上资源有源,在这学习了,感谢分享!   详情 回复 发表于 2024-10-15 20:47
63
没有人指点这个问题?自己顶一个!
举例:   1.  RPT   #10
               NOP
           2. RPT    #10
               BLDD  #800H,*+
           3. RPT    #10
               SPLK  #1000,*+
  1.2是有效的,3是无效的.
实际运行结果证明3是无效的,它只对当前寄存器的第一个空间有效,其他的10个空间一点也没有改变,而前两个是有效的.如果把3变换以下:
   LACC  #1000
   RPT     #10
   SACL   *+
  这样是有效的.......
补充说明:以上例子中当前寄存器都是R1内容为800H
RPT是一个比较特殊的指令,他的执行过程比较特殊,但具体的执行细节还没有在相关资料中得到答复.
64
是的,不过你说的是RPT指令重复执行次数如何给出的问题,现在是那些指令可以跟在RPT后面的问题,也就是说,那些指令可以和RPT配合使用实现一个类似循环操作的功能.
62
禁止发言
zxhgll1975
  • CCS中的DSP代码优化指令
    [size=4][color=#000000][backcolor=white]restrict的作用就是限制一个指针对一块内存的访问,进一步说就是如果一块内存区域通过一个受限制指针访问,那么它就不能通过另一个受限指针访问。[/backcolor][/color][/size][size=4][color=#000000][backcolor=whi ...
  • CCS中的DSP代码优化指令
    restrict的作用就是限制一个指针对一块内存的访问,进一步说就是如果一块内存区域通过一个受限制指针访问,那么它就不能通过另一个受限指针访问。引入restrict的目的是确保同一块内存上没有其它引用,让编译器更好地优化指令,生成更有效的汇编代码。把#pragm ...
  • 【Follow me第二季第3期】 开箱 + RA6M5
    简介等待了这么久,快递终于是到了,这块板子被里三层外三层的包裹着。箱子非常大,到最后只拆剩下了一点点。[attach]863648[/attach]板子正面照[attach]863649[/attach]板子附送的线[attach]863650[/attach]这个板子是我所有带网口的板子中唯一一个附送了网 ...
  • EEWORLD大学堂----财哥说钛丝
  • KiCad8怎么画异形焊盘?
  • 请教AD采样
  • 蓝牙技术
  • 使用RLINK编程问题
  • 6050
  • 大家好,我是新人
