2158|5
新手困惑,求助 [复制链接]
   请问verilog语言中有很多不能综合的语言用于仿真和调试,但是我在quartusii上怎么用啊?
我只知道可综合的语句,能够看在波形仿真中看结果。不可综合语句呢?
谢谢指点啦!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
(1)所有综合工具都支持的结构:always,assign,begin,end,case,wire,tri,aupply0,supply1,reg,integer,default,for,function,and,nand,or,nor,xor,xnor,buf,not,bufif0,bufif1,notif0,notif1,if,inout,input,instantitation,module,negedge,posedge,operators,output,parameter。     (2)所有综合工具都不支持的结构:time,defparam,$finish,fork,join,initial,delays,UDP,wait。     (3)有些工具支持有些工具不支持的结构:casex,casez,wand,triand,wor,trior,real,disable,forever,arrays,memories,repeat,task,while。  详情 回复 发表于 2011-11-19 16:48
2734
裸片初长成(初级)
不可综合语句既然不能对应生成电路,貌似是用来仿真的(可以这么说吧?),那么我们在程序中写它不就是没什么实际意义了么?反正不生成电路,写了反倒显得的程序复杂了,搞不清那些可综合那些不可以(我知道这么想不对,但是就是不明白)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
呵呵,testbench中大多都不能综合。但是检验能综合的程序很好用。
我就是不明白那些去看我的检验结果啊。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
哪里去看
此帖出自FPGA/CPLD论坛
7243
192
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢了,我自己再看看吧。
我实际就是不知道写出的不能综合的代码怎么用,也就是到哪里去仿真。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
