4150|10
66
关于运放有些困惑 求解答 [复制链接]
        1、感觉运放的的理想特性  就是为了干这个事  又想把Vin 给V   ,而又不想 Ii上走电流   ,然后再把Vo给输出电压源,感觉这个模型就可以完全代替一个  同相比例了。然后如果有另外一种器件 也能实现这个功能。 那么这个器件的低位可以运放等同了呢?    请容许我的天真。
         2、运放的虚短的概念  看到书上还有网上的朋友这样解释,由于运放增益无穷大 而输出电压不能无穷大  所以V+ V-必须为相等   ,感觉这样说很牵强。  一是,运放增益无穷大
是不可能的,你假设了。那为什么输出电压无穷大 不能假设也成立呢? 第二,失调电压也确实存在啊,为什么这样的电压没有被运放放大增益倍呢!求更合理的解释。或者拿个实际的内部分析一下是如何做到这样的!
         3、一直对运放的两个输入端没有直观 的认识 。 所以让我画个同相比例 , 反相比例, 我经常会把输入 V+ V-搞反掉 。然后我也没分析出两样接有什么区别 , 就像上面这两个 ,  我如果计算的话 ,我不会去看什么同相端,反相端,直接用虚短,虚断,这两个然后基尔霍夫  就得出来了 。   甚至我都从来不记一下同相比例反相比例的等的简单例子,就等现场算算,现在自己来搭电路,发现这是个很大的问题。希望能得到 大侠的指点。
         4、然后是输入电阻,   由于运放输入阻抗无穷大  输出阻抗0  (仍为二图 )Ri =RG+GF如果 RG RF这两个电阻不够大的话,而前级的输出电阻不是那么小的话,影响应该很大的。
         5、书上说“ RF RG 的阻抗等级    确定了 实际吸取电流的大小 杂散电容”。实际吸取电流是指的 什么。杂散电容(曾经看到某网友说是布线决定的) 又是什么。
         6、功放的功耗,除了直接测得外,有没有  通过理论计算, 计算出来。有的话给个公式,能给点解释更好。  感谢!
         7、书上说“ RF 是为了 保护反相输入不受过电压侵犯,从而限制了流入ESD结构的电流   而RF几乎可以任取(一般20K)”。  (1)反相输入不受过电压 : 反相端的电压不是Vout过来的吗 !Vo会过什么压啊  最大不过是电源吧 ,难道V- 不可以加个电源电压吗?(2)限制了流入ESD结构的电流   :关于ESD结构我查了一下,大概是静电放电的这个结构吧。如果静电的话这条路是限制了电流 。   那电源那条回路没有这个20K吧 不是一样搞坏器件 ?  也就是说只要你ESD结构好就算有静电问题也不会大,而如果ESD结构不好的话,一样要坏。那么加不加是不是无所谓了 。
问题比较大啊,有些天真的想法  切莫见笑。求解答!
此帖出自模拟电子论坛
下面那个是双稳态模式!  详情 回复 发表于 2012-2-12 03:41
281
我也刚学
1.我也是这么理解的
2. 分析007电路内部结构应该就明白了,虚短虚断是算出的输入阻抗大,而运放工作在放大状态时放大倍数 特大所以输入可以近似为0。
如图可以得出输出电压不会无穷大,即使是R-R的运放也只不过是电源电压
3.同相放大
建议楼主看反馈章节的内容
[ 本帖最后由 huang91 于 2011-11-19 16:27 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名单纯的EEer~
66
原帖由 huang91 于 2011-11-19 16:20 发表 我也刚学1.我也是这么理解的  2. 分析007电路内部结构应该就明白了,虚短虚断是算出的输入阻抗大,而运放工作在放大状态时放大倍数 特大所以输入可以近似为0。7665676657如图可以得出输出电压不会无穷大, ...
求同存异  吧
2、第二个 我是理解了  看了这个图  后              也就是说V+  V-  压降只有,两个Vbe  当做的器件做的很好的 时候 可能 会出项  Vbe=0  然后就有虚短了
3、没回答到点子上吧  还是让我死记了  !
总之感谢
希望看帖的朋友  能够  留下你们的理解  !
此帖出自模拟电子论坛
66
回复 板凳 shirl 的帖子
还是 不对    这样理解   输入阻抗  0 了 !  继续 求  2 !
此帖出自模拟电子论坛
1331
不管同相反相,RF和RG 都是接到负入端的;
上面那个是反相模式,如果 RG>RF,那么 Vin 是可以比 Vout 还大的。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
输入阻抗大得给人「好像不通」的感觉,就是虚断,
负反馈会使『净输入量』永不超出 (除非输出已大至 等于电源电压,反馈量无法进一步增加了) 元件或系统的输入行程,就是虚短的本质!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
66
原帖由 hk6108 于 2011-11-19 17:50 发表 输入阻抗大得给人「好像不通」的感觉,就是虚断,负反馈会使『净输入量』永不超出 (除非输出已大至 等于电源电压,反馈量无法进一步增加了) 元件或系统的输入行程,就是虚短的本质!
件或系统的输入行程  是哪里 的 输入啊 ?
此帖出自模拟电子论坛
1331
在 BJT 就是发射结的 0.7V,
在运放,就是当输出即将饱和时,两输入端的压差。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
66
好吧 继续 2以下的   看帖的朋友  们 !!!
此帖出自模拟电子论坛
24
关于第三个问题,说白了,就是负输入端的电压跟随正输入端的电压,而不是正端跟随负端。这样就能理解了,
此帖出自模拟电子论坛
1331
下面那个是双稳态模式!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
猜你喜欢
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
