3138|3
102
LM3S的PWM [复制链接]
有谁能过没有LM3S的PWM的功能,自己用的PWM的发生器产生脉冲的时候总觉得占空比不对。
用的是8MHZ的晶振频率
    PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_1, 160000);                         /*  设置PWM发生器1的周期        */
    PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_2, 140000);                        /*  设置PWM2输出的脉冲宽度      */
    PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_3, 156000);                        /*  设置PWM3输出的脉冲宽度      */
那么PWM_OUT_2端口应该出来周期为20ms,高电平的时间应该占2.5ms,低电平的时间应该不是为17.5ms。来控制舵机。但是舵机转的不对。我用IO口模拟跟他一样的矩形波可以让舵机正常的运转。不知道PWM的问题出在什么地方。
二楼说得对啊!No pp No真相啊! “自己觉得”不行啊!  详情 回复 发表于 2011-11-21 13:23
194
你可以用示波器看看其波形是不是你想要的?
139
二楼说得对啊!No pp No真相啊!
“自己觉得”不行啊!
102
这个问题解决了
