4616|10
34
1602显示 [复制链接]
1602在main函数最后加while(1); lcd上就不显示了,去掉就显示,但是显示内容是闪的。本来想加个while不闪的 ,现在不显示了,怎么回事呢?
此帖出自51单片机论坛
是的,对于每一个初学者来说,包括我,要学会耐得住寂寞。。。。打好基础啊!  详情 回复 发表于 2011-11-11 21:51
535
回复 楼主 skyman_liu 的帖子
看看程序啊,没有程序说不清啊。。。
此帖出自51单片机论坛
34
回复 沙发 小小白 的帖子
#include
          #include
          char code table[]={"hello"} ;
          sbit RS=P2^5;
          sbit RW=P2^6;
          sbit  E=P2^7;
          #define DP P0
          #define BF 0x80
          void checkby();
          void writecmd(char cmd,char b);
          void writedata(char *a);
          void lcdreset();
          void delay();
          void main()
               char *ap        ;
                   ap=table;
               lcdreset();
                   delay();
                   writecmd(0x84,0);
                   while(*ap!='\0')
                        writedata(ap);
                                ap++;
                                delay();
                    while(1);
          void lcdreset()
                writecmd(0x01,1);
                        writecmd(0x0c,1);
                        writecmd(0x06,1);
                        writecmd(0x38,1);
               if(b==1)checkby();
                   RS=0;
                   RW=0;
                   _nop_();
                   DP=cmd;
                    _nop_();
                        E=1;
                         _nop_();
                         E=0;
          void checkby()
               DP=0xff;
               RS=0;
                   RW=1;
                   E=1;
                   _nop_();
                   if(DP&BF)delay();
                   E=0;
          void delay()
               char i,j;
                   i=100;
                   for(;i>0;i--)
                   for(;j<100;j++);
                 RS=1;
                     RW=0;
                         _nop_();
                         DP=*a;
                         _nop_();
                         E=1;
                         _nop_();
                         _nop_();
                         E=0;
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
你可以仿真吗?单步运行一下看看。
你可以这样试一下,把
while(*ap!='\0')
writedata(ap);
ap++;
delay();
while(1);
改成
while(1)
while(*ap!='\0')
writedata(ap);
ap++;
delay();
试一下。你不加whlie(1)的时候闪有可能是因为程序执行完一遍之后自动从头重新执行了,用C语言有的编译器会这样处理,这样的话你的1602就处于不停的复位和写入状态,所以就闪了。至于你说的加了while(1)之后显一遍表示不太理解,一般的液晶是不需要实时刷新的,不过我没用过1602,不清楚。
此帖出自51单片机论坛
4008
感觉像是你的单片机自己复位了,你查查电源,看门狗啥的
1602写入数据后只要供电他就一直显示着.
此帖出自51单片机论坛
34
回复 板凳 skyman_liu 的帖子
其实我参考人家写的,别人最后一行加while(1);让单片机原地踏步,1602里的DDRAM里的值也没有不变,所以应该显示的 。  而且以前写的都是加while(1)的 ,而且都正确的  这次加,就不正确了 ,不知道哪里出了问题 ,关键是别人写的加了while(1)都显示 就我自己写的不显示  郁闷
此帖出自51单片机论坛
535
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自51单片机论坛
34
回复 7楼 小小白 的帖子
此帖出自51单片机论坛
165
回复 8楼 skyman_liu 的帖子
此帖出自51单片机论坛
535
回复 9楼 15075039ZQ 的帖子
此帖出自51单片机论坛
34
回复 10楼 小小白 的帖子
此帖出自51单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
