3091|6
64
矩阵键盘扫描的疑问 [复制链接]
键扫描函数:这一句俺没看懂:   while((scancode&0x10)!=0)   这句怎么理解啊?为什么这句是逐行扫描的开始?
                          求解
/* 键扫描函数 */
uchar keyscan(void)
 uchar scancode,tmpcode;
 P1 = 0xf0;         // 发全0行扫描码
 if ((P1&0xf0)!=0xf0)     // 若有键按下
  delay();       // 延时去抖动
  if ((P1&0xf0)!=0xf0)    // 延时后再判断一次,去除抖动影响
   scancode = 0xfe;
   while((scancode&0x10)!=0)  // 逐行扫描                                //就是这一句
    P1 = scancode;    // 输出行扫描码
    if ((P1&0xf0)!=0xf0)  // 本行有键按下
     tmpcode = (P1&0xf0)|0x0f;
     /* 返回特征字节码,为1的位即对应于行和列 */
     return((~scancode)+(~tmpcode));
    else scancode = (scancode<<1)|0x01;  // 行扫描码左移一位
 return(0);        // 无键按下,返回值为0
此帖出自51单片机论坛
还有你要理解的是之所以用低电平扫描的原因 高电平不能拉高低电平  详情 回复 发表于 2011-11-11 10:12
236
控制行扫描在四行。
此帖出自51单片机论坛
个人签名历经挫折才能站的更稳。来学习了
236
你看看是不是这样。我是这么理解的。 10000.当行扫描超过四行就不会执行那while.
此帖出自51单片机论坛
个人签名历经挫折才能站的更稳。来学习了
4008
while((scancode&0x10)!=0)这句和
结合在一起看.scancode初值为0xfe最低位5位为11110,然后左移置一变成11101,再移置1变成11011...10111...01111,01111时while就退出了,实际效果是依次置低就扫描了.
高四位为扫描结果,如果低表示有按键按下.
此帖出自51单片机论坛
27
4行都扫描完scancode左移一位的值是0xef,和0x10相与是0,就停止扫描
此帖出自51单片机论坛
64
多谢楼上各位回答。尤其是4楼兄弟的详解。 这个问题困扰我好久了。今天终于解惑了。
此帖出自51单片机论坛
4008
高电平不能拉高低电平
此帖出自51单片机论坛
