43
81
TPS55010
TPS55010,相当适合我的使用
尤其是,可以省掉很多DC/DC都要用的电感??
75
82
ADS1118高精度,高集成度  原来都舍不得买的!  嘿嘿  这次活动很强大呀
21
83
评论下吧:
1、TPS55010 ,价格不错,但是同系列只有这一个,而且是单路的,算鸡肋吧。
2、OPA运放系列,这个不好评价,总体都是好运放。
3、ADC系列,16位的都还不错,就是速度有点慢。
3、ref系列,刚好可以用在ADS8332IBPW,配对。
4、电源IC,这个都一样,TI的总体感觉和lm系列比没什么大的优势。
84
ADS1118:高集成度可显著缩小解决方案的整体尺寸:将 16 位 ADC、PGA、温度传感器、低漂移参考以及 4 口输入多路复用器完美集成在一起,可从各种不同传感器提供的多重信号中采集数据;
85
顶起!!希望拥有一套。运放给了
26
86
REF5025:高精度基準源
ADS1118:超小封裝,低功耗,兼容 SPI,16位模數轉換器,並且內置溫度傳感器
ADS8332:低功耗,500KSPS 採樣率,4/8通道,16位 SAR 模數轉換器
這些都是我的最愛,先下手為強.
66
87
可以用  OPA2209   OPA2333  OPA2188   OPA2320这几款  芯片 各有特色了  超低功耗  宽的供电电压啊高的  GBW啊   用在信号调理    滤波这些 上面 非常的灵活的
用ADS8332    16位 的精度     500KSPS 的转换速率 可以在比较高端的模块上运用了   SPI 数据传输也让 500KSPS 的速率  最大化的利用率
ADS1118 性能比上面这个差了 不少但是 也是 不错的 了
可惜的 是  都不支持  正负电压采样  正负采样的话   不需要在做前面的  信号调理   节省了成本   估计 把前面的 信号调理部分做在 AD 芯片里面 对TI 来说是非常容易的    只不过给芯片的配置灵活性  带来了影响
REF5025  精度方面不必多说  说实话我更想要  5020 ,5040  ,5010
电源管理这一块我 不太懂  送朋友 用 应该是一份大礼
88
目的有两个,一个是体验下TI的模拟器件,第二是想做个灵活的电源。
模拟器件现在接触的很少,运用也不多,所以借这个机会好好学习学习。
套件里面的芯片做一个电源绰绰有余啊~
TPS55010 :隔离式 DC/DC 转换器
做电源就靠他了,多个芯片不同电压需求的时候用它比较合适。
TPS54062:50mA 同步降压转换器
可以试着做个可调的电源输出。
TPS54260:2.5A 降压转换器
ADS1118:具有集成MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的16位ADC
这么高集成度的ADC运用起来很便利。
ADS8332:16位500KSPS低功耗串行ADC
REF5025:高精度电压基准
基准电压的概念一直不是很清楚,但是很多地方都用用到啊,比如说AGC PLL
OPA2333:零漂移CMOS 运算放大器
OPA2188:36V 零漂移运算放大器
OPA2209:36V RRO 精密运算放大器运放
放大器!不说了。缺什么都缺不了这个。。
89
89
首先,对ADS1118,ADS8332比较青睐。尤其ADS1118,TI推出业界最小型 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),业界功耗最低的 16 位 ADC,支持内置内部参考,能够支持每秒高达 860 次采样的数据速率。对于普通DIY,买了真还舍不得用。再说基准电源,以前用过TL431,对于这个REF5025,看了其性能,非常不错。OPA2333,OPA2188,OPA2209,OPA2320各有其优点,以前竞赛用过,感觉不错,但是要说明的是,贴片的,对于DIY要用转接板。TPS55010,TPS54062,TPS54260看了手册,总体感觉很好。
期待这次团购!
90
。。。最近正在找放大器  good job
279
91
这个非常不错呀。
66
92
跷课  给我抢到了 !    谢谢  给为  大侠 想让     感谢EEWORLD   感谢 TI
93
ADS1118
上段时间为公司开发产品,用了AD的16位AD芯片ADS110,感觉效果很不错,我下载了一下ADS1118的资料,看了下,很期待能团购成功,看一下ADS1118的效果。
94
ADS1118
芯片很实用,期待拥有
95
抢份芯片包 做个4位半表 很不错。
96
期待的很啊!!!
97
对ADS1118(16位Δ-Σ AD)和REF5025很感兴趣,OPA2333,OPA2188,OPA2209,OPA2320这些高性能运放也很好,TPS54260(DC_DC)这些器件合起来可以做一个指标很好的数控电源了。这些器件是不是给数控电源准备的。
98
适合学习 用的。。
99
主要是对电源芯片感兴趣,嘿嘿,抢了一套
刚一开拍我就抢到啦!
嘿嘿~
要拍以致用哟~
