101
41
OPA2333 OPA2320 两种低电压运放 正好要搞便携式仪表,不用在找了 OPA2188 OPA2209 留着做仪表备用 ADS8332 ,ADS1118刚好有REF5025给他作基准 ,做仪表的采集和参考电压 TPS55010 隔离式DC/DC转换器 隔离式 RS-232 和 RS-485 通信通道 TPS54260 3.5-60V输入 2.5A 做电源, 有了这些,不用愁着找元件了
[ 本帖最后由 ersha4877 于 2011-11-10 12:07 编辑 ]
42
期待团购!!!
29
43
期待精密运放,ADC,和电压基准。电源IC的功率比较低,效率也不高,如果能换成更好的就好了。
29
44
看到一行红字“以下清单仅供参考,具体以活动开始时清单为准!”
希望能把TPS55010,TPS54062更换成功率更大的。譬如TPS55010改成10W的。
27
45
OPA2333,这个好,想要!
90
46
OPA2333:零漂移CMOS 运算放大器:1.8v-5.5v的宽电压范围,-40°C-+125°C的温度范围,应用很广。
OPA2188:TI推出的首款零漂移36V双通道运算放大器:可在相同功耗下将偏移电压漂移改善 4 倍,初始偏移电压改善 60%,频宽提高 1 倍;
OPA2209:低噪声的36V运算放大器
OPA2320:一款真正的低电压,低噪声,高速率的coms放大器。它是单独供电的放大器。
ADS1118:TI推出业界最小型 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),业界功耗最低的 16 位 ADC,支持内置内部参考,能够支持每秒高达 860 次采样的数据速率。
ADS8332:低功耗,16位 4-8通道的数模输入;
REF5025:低噪声,零漂移的电压基准芯片;
TPS55010:集成了FET的3V-6V输入隔离反激DC/DC电源转换器,一种变压器驱动器;
TPS54062:高效率低噪声的降压稳压器;
TPS54260:DC-DC转换开关。3.5V-60V范围的输入电压。可供给12V,24V,48V,工业和商业低电压系统的使用。
172
47
REF5025这个电压基准芯片不错,用来给高位AD做基准。以前买的不便宜,单是这个芯片就值这个价了。
ADS1118 AD转换芯片,相当不错。
ADS8332正好需要这样一款的多通道AD转换芯片,速率也不低。
TPS55010、TPS54062、TPS54260做电源模块。
OPA2333、OPA2188、OPA2209、OPA2320这几款运放的参数也相当好。收藏也值了。
感谢论坛的活动,果断参加!
48
期待电源管理芯片~~~~
49
手册都看了 非常好的片子 所说就是没有高速AD 哈哈 我贪心了 呵呵 不然DIY示波器了
OPA2333OPA2188OPA2209OPA2320  我OP用的少 哈哈 我看上面有评价非常好的 我术业不在这里了 不过嘴对嘴运放真的是很好的东西
ADS1118  这个体积下这个基本无敌了把~~~~
ADS8332   研究中 看的有些迷昏
REF5025 这个写的很强大 不过我EMC研究不深 搞不好会糟蹋这个的……
TPS55010自从上次做电源炸人以后我怕了变压器了
TPS54062 这个得实测 ~~~~
TPS54260 输入范围真大 功率也很好 最近在做伺服电机控制 不知道能不能用上呢
[ 本帖最后由 fengshenga 于 2011-11-10 21:35 编辑 ]
OPA2333:零漂移CMOS 运算放大器:1.8v-5.5v的宽电压范围,-40°C-+125°C的温度范围,应用很广。喜欢轨对轨,喜欢单电源尤其是低压的,做直流或低频信号、传感器端信号放大还是不错的。
OPA2188:跟OPA2333一样,温漂、偏置电压、偏置电流都很小,适用于小信号放大检测,只不过这个耐高压。
OPA2209:2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO低噪声精密运算放大器
OPA2320:之前申请过这款的样片,主要看中它的偏置电流很小,还有增益带宽积有20M,摆率也够大
ADS1118:高集成度可显著缩小解决方案的整体尺寸:将 16 位 ADC、PGA、温度传感器、低漂移参考以及 4 口输入多路复用器完美集成在一起,可从各种不同传感器提供的多重信号中采集数据;
ADS8332:低功耗,16位 4或8通道的逐次比较模数转换,16位在逐次比较ADC来说算比较高的了;
REF5025:用过它的同一系列4.096V的,串联稳压输出,最大10mA电流,后来我索性直接由它供电给那些低功耗芯片了。我用四位半的万用表测过,室温下有+-1mV的误差,但不知道是表的误差还是芯片的输出电压误差了,呵呵;
TPS54062:4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器
TPS54260:具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
没怎么研究过开关电源芯片,就算有,也是照着典型应用图焊上去的。。。
51
用过TI的ADS1110做过AD采样,感觉不错,外围电路比较简单,采样精度也很高,ADS1118增加了温度传感器,增加了采样通道,4单端输入或者2个差分输入,且增加了PGA的放大倍数,最大可到16倍。希望能感受一下新的ADS1118.
以前用AD8552做过放大电路,想试一下TI的运放,做个模块
52
好东西啊,好期待的,期待团购,感谢TI感谢论坛感谢......
53
期待
里面有三个芯片是我非常期待试用的!
54
REF5025是个好东西,以前做AD采样只能用个稳压管做基准源,很喜欢啊
471
55
这个是好东西,搞一套来玩玩,
木有用过啊,不好评价啊
471
56
TI的电源芯片没怎么用过,期待体验一下
57
看好这些精密放大器,尤其是
OPA2333零漂移精密放大器,特别适合做光电探测器的微弱光信号的放大,参加团购
456
58
好东西
2886
59
活动很好,很给力。
2886
就是不知道是提供什么封装的
