16258|16
315
单片机驱动三极管的问题 [复制链接]
我用的STC89C52芯片,端口电路如上图。
可是三极管导通了,蜂鸣器却不响,为什么呢?
测得P1_7电压为0.71V,电阻电压为0.14V,BE电压为0.57V,CE电压为0.39V,蜂鸣器电压为4.18V,VCC为4.57V。
为什么P1_7输出的高点平被拉低了?电阻为啥只分得这么点电压?
此帖出自51单片机论坛
呵呵,其实就是驱动电流的问题,三极管是电流驱动器件啊!  详情 回复 发表于 2012-2-25 16:56
mcu有上拉电阻,还是改成pnp,低电平推动。
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
兄弟,你需要补一补直流偏置的知识了
PNP的不错。起码可以避免上电误启动。
用低电平驱动也不错,因为单片机的拉电流总是比灌电流,而且不是一个数量级的差别。
不过你这个电路最大的问题不在于这个,最大的在于你的直流偏置情况很糟糕。
你可以试一下把电阻改大点,别客气,1到2、300K都可以。太小了不行。
再测测P1.7口的电压。
(它给拉低的原因是因为三极管的基极从它那里拉了太多电流,对于单片机而言,就是灌电流太大了。一般单片机的IO口灌电流都有限,一般不会超过1毫安。所以一下就给拉低了。)
如果你用NPN,我不建议这么做。
我的建议是,把基极上的电阻去掉,换在E级到地之间,这个要小点,不然驱动电流太小,几个K就够了。
另外,不要把蜂鸣器串在电源和C级之间,把它并在C级和地之间。
补充一下:
1 对于那个灌电流的概念,如果你想要体会多一点的话,你用的是STC对吧,试一下把IO口模式设置成 强推挽,这个时候你会发现,P1.7口没有给拉低。
2 另外,关于那个 灌电流,我说的是一般弱上拉,准双向口下的灌电流,刚才看了看STC的,典型值区区200多uA。
不给拉低才怪。如果你把直流偏置设置好了,这个也不是太大的问题。
至于为什么蜂鸣器不响,这个我也说不准,但是我记得很多蜂鸣器都是标准的5V蜂鸣器,也许是电压被拉得太低了。你可以尝试一下在蜂鸣器到电源之间串入一个不很大的电阻,几百欧姆试试,看看情况会不会好点。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-3-29 20:52 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
473
我有个图你可以试试
此帖出自51单片机论坛
473
不知道怎么发图就和你说下吧
你在P1-7口加一个750的电阻就可以了,最好把你的R11也改小的,不知道说的对不对你试下
我们的产品就是这样做的
此帖出自51单片机论坛
141
楼主所用蜂鸣器是无源的还是有源的?有源的自带振荡器,引脚有正负之分,加上电源就会响,无源的则需要用一定频率的信号去推动,直接加电源是不会响的。
当然,楼主的驱动电路也不妥,正确的方法应该采用PNP管用负逻辑去推动,即使使用NPN管正逻辑驱动,基极限流电阻也要降低同时加一个上拉电阻,MCU的标准弱上拉IO内部的上拉电阻在50-100K间,驱动能力是很弱的,如果注意去看器件手册就不会发生这样的问题了。
此帖出自51单片机论坛
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕閳╁啨浠︾紒顔瑰墲娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厼绀夌憸蹇曞垝婵犳艾绠i柣妯烘▕濡粓姊虹粔鍡楀濞堟洟鏌i幘瀛樼闁哄瞼鍠栭弻鍥晝閳ь剟鎮橀柆宥嗙厱闁靛牆鎷嬮崕鏃堟煛鐏炶鈧繂顕i崼鏇炵閹肩补鈧弶妯婇梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁硅揪绠戦悡鈥愁熆鐠哄彿鍫ュ几鎼淬劍鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬨倝鏌嶇拠鑼婵﹨娅i幏鐘诲箵閹烘繂濡烽梻浣哄帶缂嶅﹦绮婚弽顒侇棨濠电偞娼欓崥瀣缚濞嗘劦鏀伴梻鍌欑閹测€趁洪敃鍌氬瀭闁规鍠氭稉宥夋煙閹澘袚闁绘挻娲熼弻宥夊煛娴e憡娈ф繛瀵稿缁犳垿鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ顓犵磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺鐟扮摠缁诲倿鈥栨径瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佸灴瀹曟繄浠︽潪鎸庣☉閳规垹鈧綆浜濋悗顒勬⒑閸涘﹤濮﹂柛鐘崇墵閿濈偤宕ㄧ€涙ḿ鍘藉┑鈽嗗灥濞咃絾绂掑☉娆戠闁割偆鍠庨崝銈夋煃鐟欏嫬鐏︽鐐诧躬閺屾稒绻濋崘鈺冾槹濡ょ姷鍋涢敃銉╁箚閺冨牆顫呴柣妯诲絻椤﹪姊婚崒姘偓鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾闁诡喖娼″畷鎯邦檨婵炲瓨鐗犻弻鏇熺箾瑜嶉幊鎰版倿閸忚偐绠鹃弶鍫濆⒔缁夘剚銇勯銏╂█鐎规洩缍€缁犳稑鈽夊▎鎴濆妇闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝堛亹閹烘挾鍘介梺瑙勫礃濞夋盯寮稿☉銏$厸鐎光偓鐎n剙鍩屽銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹哄秷鍏屾い鈺傜叀閹娼幏宀婂妳闂佽楠搁悥濂稿蓟閿濆绠i柨婵嗘啗閹剧粯鐓熼柟鎯х摠缁€瀣煛瀹€瀣瘈鐎规洘甯掗埞鎴﹀炊閳瑰簱鍋撴繝鍕=濞达絽鎼暩缂備緡鍣崹鑸典繆閻㈢ǹ绀嬫い鏍ㄥ嚬濞煎﹪姊洪幐搴b槈閻庢凹鍙冨畷鎶藉级鐠囩偓妫冮幃鈺呮濞戞鎹曟俊鐐€栭崹鐢杆囬棃娑卞殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦厽缍戞繛鍫㈠枛濮婃椽妫冨☉杈€嗘繝纰樷偓铏┛闁靛洦鍔欐俊鎼佸煛閸屾瀚奸梺鑽ゅТ濞诧箓鎮¢敓鐙€鏁佹俊銈呮噺閻撴洘淇婇婵嗗惞闁活厽甯為埀顒冾潐濞叉﹢宕归崸妤冨祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粌甯舵鐐茬墦濮婄粯鎷呴崫銉ㄩ梺绋款儏閿曨亜鐣烽姀锛勯檮缂佸娉曢ˇ顕€姊洪棃娑氬婵☆偅绋撶划缁樸偅閸愨晝鍘卞銈嗗姦閸嬪嫭鏅堕鐐村€垫慨妯煎亾鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧湱鈧懓瀚崳纾嬨亹閹烘垹鍊炲銈嗗笂缁€渚€宕滈鐑嗘富闁靛牆妫楁慨褏绱掗悩鍐茬伌闁绘侗鍣f慨鈧柕鍫濇閸樻捇鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濆畷婵嗩吋閸℃劒绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬵敂椤愩倗纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楋綖濠靛鏁勯柦妯侯槷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿孩濞婇幆灞解枎閹惧鍘遍梺鍝勬储閸斿矂鎮橀悩鐢电<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬缂備胶濮锋繛鈧柡宀€鍠栧畷婊嗩槾閻㈩垱鐩弻娑氣偓锝冨妼閳ь剚绻堝濠氬即閻旇櫣顔曢梺缁樺姦閸撴岸鎮甸弴銏♀拺缂佸顑欓崕蹇斻亜閹存繍妯€鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栫敮濠囨倿閿曞倸纾块柟鍓х帛閳锋垹绱撴担濮戭亞绮幒妤佺厽闊洦鏌ㄩ崫鍝勨攽閿涘嫭鏆€规洜鍠栭、娑橆潩妲屾牕鏁介梻鍌欐祰椤骞嗗畝鍕瀭闂侇剙绉撮弸浣肝旈敐鍛殲闁绘挾鍠栭獮鏍庨鈧悘顕€鏌涢悢鍝ュ弨闁哄瞼鍠栧畷娆撳Χ閸℃浼�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵闁哄啠鍋撻柛銈呯Ч閺屾盯濡烽鐓庘拻闂佽桨绀佸ú顓㈠蓟閺囷紕鐤€闁哄洨鍊妷锔轰簻闁挎棁顕у▍宥夋煙椤旂瓔娈滅€规洘顨嗗鍕節娴e壊妫滈梻鍌氬€风粈渚€骞夐垾瓒佹椽鏁冮崒姘憋紱婵犮垼鍩栭崝鏇㈠及閵夆晜鐓熼柟閭﹀枛閸斿鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婇獮渚€骞掗幋婵愮€虫繝鐢靛仜閹冲繘宕濆▎鎾宠摕闁绘梻鍘х粈鍕煏閸繃顥滄い蹇ユ嫹
此帖出自51单片机论坛
楼主啊,你的丰鸣器是哪种
此帖出自51单片机论坛
141
此帖出自51单片机论坛
141
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
我怎么觉得问题的关键在于开关电路本身呢?
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
回复 11楼 辛昕 的帖子
此帖出自51单片机论坛
449
此帖出自51单片机论坛
449
此帖出自51单片机论坛
977
此帖出自51单片机论坛
119
此帖出自51单片机论坛
39
此帖出自51单片机论坛
开源项目 更多>>
    福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
    直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
    直播主题:高精度测温赋能电子制造
    小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
