121
期待那些DC-DC电源芯片。
122
TPS55010:DC/DC电源转换器  可以自制电源了,只是需要外接变压器,比较麻烦。
TPS54062:减压稳压器 宽电压,可以保证较高的工作效率,挺不错的。
TPS54260:工作温度–40°C to 150°C,输入电压3.5V到60V,DC-DC转换开关
这几个芯片做电源管理很不错的!到手了一定要试一试。
ADS8332:可自动或手动选择,低功耗,16位 8通道的数模输入,在5V交流条件下最好
这个我很看重500KSPS的速度,虽然16位精度不是非常高,但芯片整体性能很不错。
REF5025:低温漂移,精度高,低噪音
OPA2333:单电源工作,零点漂移,低偏置电压
OPA2188:低偏置电压,低噪音,零点漂移
OPA2209:低电压噪声,增益带宽18MHz,低偏置电压
OPA2320:低偏置电压,宽带宽20MHz,单电源供电
这几款运放的参数都相当不错,不论是带宽还是响应速度都是不错的。虽然单电源的运放在设计时会方便不少,但我还是更倾向于使用双电源运放。我平时做仪器仪表项目比较多,对运放也较为挑剔,不知道这几款运放能不能给我带来惊喜。
123
真的不错,适合DIY,适合模拟,
价格还这么低,真的是超值啊!!!!
124
哈哈 又赶上了 不错
33
125
想用下运放.
126
REF5025的静态电流太大了,用作msp430的电压基准不太理想
127
对运放和ADC特别有兴趣,正在选型,恰好很合适。
128
总之很期待,貌似功率方面有点小遗憾阿
总之很期待,貌似功率方面有点小遗憾阿
129
爽死了,又有ADC,又有基准源,我早之前买的长源的基准就暂时放一边吧。。。
我的电源开始加速了。。哈哈!
130
OPA2333:零漂移CMOS 运算放大器
1.8v工作电压,2节电池供电正好,不要用稳压芯片了
OPA2188:36V 零漂移运算放大器
工作电压高,功耗很低,用在哪合适呢
OPA2209:36V RRO 精密运算放大器
这个GBW比上面两个大多了
OPA2320:精密 CMOS 运算放大器
这个不错,可以做250kps ad前端
ADS1118:具有集成MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的16位ADC
体积很小,适合电池供电,精度不错,手持仪表首选啊
ADS8332:16位500KSPS低功耗串行ADC
速度不慢,做电机保护因该够用了
REF5025:高精度电压基准
还不错,5v供电,2.5v输出 偏差1.25mv,比美信的稍差,不过美信的事12v供电 扯平了
TPS55010 :隔离式 DC/DC 转换器
取代0505,不过价格比买个0505贵啊
TPS54062:50mA 同步降压转换器T
高压输入不错,做4-20ma 不要担心了
PS54260:2.5A 降压转换器
大点流 小体积 电源 我也能做了
131
REF5025 和ADR431兼容,相对ADR431它的驱动能力较小,使用时最好加个运放
132
老师是弄工控的 所以我也打算弄工控 但涉足不深 为了买到这samplebox 。。
我主要看上的就是下面几样:
ADS8332:16位500KSPS低功耗串行ADC 高进度工控中500ksps够了 一般不需要搞速 但需要的是高精度 在进行采样是进度要求比较高
TPS54260:2.5A 降压转换器DataSheet&用户手册 3.5V to 60V Input Voltage Range 2.5A 宽电压输入 大电流输出, 可一做大电流的电压输出
OPA2320:精密 CMOS 运算放大器   这么多精密 。。零漂移的运放 当然是 :好!
ADS1118:虽然对这个不是很清楚 但16位!!又是高精度
REF5025:高精度电压基准 ————又是高精度
工控方面多数不会要求速度太大  但精度要求就比较高
 Industrial Sample Box 真的不愧是 Industrial的
希望能卖给我一个
133
1、 opa2333:两节电池就够了,配合个简单稳压电路,在电源的选用上方便多了。
2、 opa2188:零漂移提高了不少精度,不用为漂移费心了
3、 opa2209:自制示波器上可以用一下
4、 opa2320:也想用在自制示波器上
5、  ads1118:既有精度,又有方便性,这个要推
6、 ads8332:精度高
7、 ref5025:缺个基准,就是它了
8、 tps55010:用来做电源很方便
9、 tps54062:输入电压范围大,不用担心烧元件了
10、tps54260:可延长系统运行时间的技术令人期待
134
好玩意
哈哈 先买来用用.
135
REF5025:高精度电压基准
不错的ADC芯片,非常期待试用
58
136
还是相当不错的 看重那个产考源了
137
ADS8332IBPW 做数据采集不错,可以做流量表温度表之类的
138
抢就一个字
OPA2333AID1.8 5 1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
OPA2188AID 1.7 5 0.03µV/°C、6µV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器
OPA2209AID 2 5 2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器
OPA2320AIDGK 1.25 5 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、精密 CMOS 运算放大器
====看来都是仪表类放大器,速度不高精度高
ADS1118IDGS 2.25 5 具有集成 MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的 16 位 ADC
ADS8332IBPW 8.5 5 2.7V-5.5V、16 位 500KSPS 低功耗串行 ADC、8 通道 MUX 和输出
======还没有用过16位的,这下团了可以实施了
REF5025AID 1.65 5 低噪声、极低漂移、高精度电压基准
0.05的精度,可以给上面的ad采样做基准
TPS55010 1.65 5 具备集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器
TPS54062 1.5 5 4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器
TPS54260 2.3 5 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
60v的输入,可以用于PoE电源
139
OPA2333AID、OPA2188AID:低功耗、零漂、精密运放,封装也比较给力
OPA2209AID:18MHz精密运放
OPA2320AIDGK:20MHz精密运放
ADS1118IDGS:内部有MUX、PGA的16位ADC,SPI
ADS8332IBPW:16 位 500KSPS 低功耗串行ADC、8 通道 MUX出
REF5025AID:高精度电压基准
TPS55010:具备集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式 DC/DC 转换器
TPS54062:4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器
TPS54260:具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
这价格给力,跟白送差不多了,先抢一个
等有空DIY电源,便携仪表,应该蛮不错的
140
很实惠啊 用得着呢
